Teemat on küll kõvasti räsitud ja juba üle poole aasta nurgas vedelenud, aga siiski mõtlesin ka natuke vastata.
Nimelt ei kasutata kliima seademootoritele info edastamiseks ei CAN ega ka valguskaablit(MOST,D2B protokolli) vaid hoopis kolmandat elukat ( LIN )
LIN on selline rahuli ja suht aeglane info edastamise kanal ja ühe juhtmega kanal, mida kasutatksegi enamasti kliima erinevate andurite,täiturseasmete ja ka näiteks Mootori ja generaatori vaheliseks suhtlemiseks.
AGA nüüd vastus küsimusele: KLIIMAS on umbes 7 ühesugust seademootorit AJU--->m1-->m2-->m3-->m4-->m5-->m6-->m7
need on järjestikku ühendatud nagu jõulukuuse küünlad ja kõigil on ühesugune pistik ilma kodeeringuta.
kliima ütleb 6 mootor keera ennast 100% lahti. signaal liigub ->m1 mootorisse ja m1 mootor saab selle esimesena kätte.LIN juhe jookseb temale prose ühest otsast sisse ja prose teisest otsast edasi ->m2 .
m2 saab selle sama jutu mis aju on ütelnud m1 aga m1 on sinna lisanud juurde, et mina olen esimesena seda juttu kuulnud ja see jutt on mõeldud kuuendale kuulajale. siis sedasi see jutt siis seal mootoritevahel eedasi liigub kuni kuni m5 ütleb edasi m6-le et üks(m1) ütles, et kaks(m2) ütleks,et kolm(m3) ütleks,et neli(m4)ütleks et mina m5 ütleks,et sa m6 keera soe põhja
Kuidas asi aga seal bittide ja baitiena lahendatud on??? kas see ongi vajalik teada? Kindlasti on vaja uue mootori paigaldamisel teosatda mootorite normeerimine, kus siis kõik mootorid peavad õppima ära oma äärmised asendid ja need omale meelde järma.Ehk siis see kliima mootor on ikka paras robot juba.
Olen CAN signaale lugenud vastava seadmega ja võin teile kinnitada,et kui sa ei tea mis mingi aadressiga käsk tähendab siis lähed hulluks.sest seal on selline kihutamine et jube jube.VÕTKE parem esialgu MIDI seadmed Seal samasugune kihutamine ja sarnased protokollid.vahe on selles,et arvutile on MIDI monitor programmid olemas vabalt saadavad ja midi seadmed üle usb ka toimivad.KUI aga muusika mees ka ei ole Siis las see can parem jääda,kuniks venelased vast mingit universaalsed can imitaatorit turule ei too.
