K:Parktuled ei tööta.
Sai moototri külest bensupump korraks lahti võetud ja tagasi pandud ning peale seda enam pargid ees,tagatules gabariidid,tagurdustuled ja numbrituled ei põle,ainult lähi/kaugtuled.Kaitsmed olid kapoti all karbikeses terved,milles võiks probleem olla:confusedangry:
tuledelüliti jebib äkki
või on aku küljest või kaitsmekarbist mõni juhe lahti tulnud.
tuledelülitis ei saa ehk asi olla,kuna pidurituled ka ei põle.Kaitse oli terve ning vool tuli peale talle ka(kaitse nr 8 vist oli).Aku küljest ka ei olnud midagi lahti ega ebatavalist.Omal on nüüd tõesti mõistus otsas.
ei ole siis tõesti kellelgi sellist probleemi autoga olnud??
aga proovi lihtsalt parkide asemel mõnda muud kaitset sinna! Ehk kaitse ikka läbi aga silmaga ei saa aru... Süütelukk vist ei tekita sellist jama....
sai proovitud ka kaitsmeid vahetada kuid tulemust siiski ei andnud
Mõnda juhet ei vigastanud? Ega vist muud aita kui elektriku juurde...
Mis põhjusel bensupumba lahti kiskusid?
ei tulnud bensu enam peale+keegi loll oli veel pumba vahele mingi metalljunni pannud kust pritsis õli välja kuna ei olnud pump enam vastu tihenditki.Ei usu et vigastasin,tööd tegin ainult mutrivõtmega ning juhtmed mis seal lähedal olid,jooksid mootorisse ning karbussi.
Siis ei saa kuidagi sellega seoses otseselt olla ka...
Ega oskagi muud soovitada kui elektrikut külastada!
Samas keegi targem võiks öelda, kas süüteluku klemmplaat ei võiks sellist jama tekitada!
  Dünaamilised istmed ei tööta Delsol 5 584 16-03-2024, 07:37 PM
Wink W212 Signaal ei tööta Sander1990 3 463 26-02-2024, 01:06 PM
Viimane postitus: PaulE
  W211 Kesklukk ei tööta Peter 8 1,004 03-06-2023, 07:05 PM
Viimane postitus: meego
  W210 Kesklukk, süüde ei tööta. Peter 10 1,660 20-10-2021, 11:55 AM
  W211 universaali tagatuled ei tööta Rait 0 1,458 22-08-2020, 10:25 AM
Viimane postitus: Rait
  W210 parem tagumine elektriaken ei tööta Jacky 13 6,945 14-03-2019, 04:46 PM
Viimane postitus: Eero_S
  w211 2007 peeglisoojendused ei tööta nils_ 10 6,602 30-11-2018, 03:51 PM
  W211 comand ei tööta Nostop 2 2,431 29-04-2018, 09:15 PM
Viimane postitus: Nostop
  Mb w210 täituled ja kojameeste 1 aste ei tööta Raido006 1 1,675 19-04-2018, 12:12 PM
  w211 Salongivalgustus ja luuk ei tööta TarmoLi 6 4,805 10-03-2018, 09:09 AM
Viimane postitus: TarmoLi
