vito mootori mahavõtt
on kellelgi kogemusi Vito mootori maha võtmisega, millega peaks arvestama, kui palju esiosa lammutama või tuleb ta alla välja jms.
Tänud. Masin 98 aasta 110D
Minu arust lastakse mootor alla ja eest lammutada pole midagi vaja!
Kõik tuleb ühes tükis nii maha et ainult piduri supportid jäävad töllerdama!
Nina tuleb lahti võtta,radikad,tuled jne eest ära.Poolteljed lahti ja siis koos käigukastiga maha(usu mind saad kõige kiiremini ja lihtsamalt).Miks vaja üldse maha võtta?
siin paar teemat allpool kirjutasin, et mingi kolin mootoris, kuna oli ka üks pihusti nässus, tegin ta korda ja lappisin kokku tagasi, panin mootori käima ja sai naca töötada ja jooksiski kokku. Et nüüd siis vaja ta ikkagi lahti võtta ja see viga üles leida. Kuna aga juurdepääs mootorile on väga ebameeldiv, siis on ta ilmselt lihtsam maha võtta ja siis lammutama hakata, eriti kui vaja vaadata seda ketipoolset otsa.
Käidud selline tee - kui pihusteid tehti ega ei seisnud õues - intecooleri toru lahti ? ? ?
Sattus olema nii - aja jooksul kogunes kondentsi kaudu päris palju vett sisse, mis peale asjade kokkumonteerimsit sattus mootorisse - ning oligi kolks kolks ning kaks kepsu kõverad ning mootor peaaegu koos -
sai ka ilma mootorit maha võtmata töö tehtud - aega laäks aga asja sai - võid imrelt kadakast küsida kuidas (5024722) kuid tehtud sai. Mõistlikum vast oleks siiski mootor lahti maha võtta. . .
  19a nelik, pikem vito, kiirel sõidul vibra keres tiit001 2 350 13-02-2026, 11:31 PM
Viimane postitus: tiit001
  Vito elektroprobleemid - kooleb sõidu pealt maha ratsoup 8 698 13-10-2025, 11:43 PM
Viimane postitus: ratsoup
  VITO(w639) 109 CDI - laadimise tuli põleb, salongi taustavalgus kustub IUrmoI 8 1,792 10-03-2024, 07:42 AM
  2014 Vito diisel pihustid ei toimi KKk 4 1,477 05-02-2024, 11:37 PM
  Vito ei käivitu külmaga - elektri mure ratsoup 9 1,698 09-01-2024, 07:04 PM
  Viano w639 mootori juurest tossab Svensi 3 1,074 04-11-2023, 01:16 PM
  Vito Tourer 2023 CD-pleier Antz 0 685 16-07-2023, 02:14 AM
Viimane postitus: Antz
  Vito 2003 edasi ei puhu sooja Old_timer 11 2,349 24-01-2023, 11:26 PM
Viimane postitus: jass161
  W639 Vito 115CDI MY2006 - Aku tühi paari päevaga, voolukadu aix6 3 1,281 24-01-2023, 09:18 PM
Viimane postitus: onu_siim
Video Vito w639 kolks taga Eenmaa 1 799 02-01-2023, 10:48 PM
Viimane postitus: Eenmaa
