Vito elektroprobleemid - kooleb sõidu pealt maha
2007a vito. Omanik olnud 2 aastat. Selle kahe aasta jooksul 4 korda auto keeldub käivitamast. (Vahest teeb pendiksi plõksu, vahest mitte). Ükskord jäi reaalselt sõidu pealt seisma, rohkem käima ei läinud. Kõigil nendel kordadel "aitas" aku täis laadimine.
Fast-forward augustisse. Sama nali kordub, aga aku laadimine enam ei aita. Ostsin uue aku, ikka ei käivitu. Kui köis pukseerimiseks külge sai, läks käima. Nüüd on aga nii, et sama jama juhtub 6 kuu asemel tihedusega paar korda nädalas.
Auto sai viidud ühte MB spetsialiseerunud butiiki. Esimese laksuga viga ei leitud, sest auto töökohas nädal otsa töötas iga päev laitmatult. Sai tagasi viidud ning siis diagnostikud ütlesid, et vaja mootori juhtplokk välja vahetatud. See nüüd tehtud, ent jama ikka alles.
Sümptomitena näeb asi välja nii, et sõidu ajal hakkavad armatuuris suvalised hoiatustuled ükshaaval põlema minema. Mida rohkem neid põleb, seda lähemal seiskumine on. Peale seiskumist tavaliselt ca 10 min proovides läheb lõpuks käima. Praegu on juba nii, et pmst iga sõit mingid lambid põlevad. Sain videosse ka lõpuks selle maha koolemise - paar korda oli maha koolenud ja uuesti käima läinud. Videos näha 2 korda kus sõidu pealt veel tõmbab elu sisse kuniks täitsa surnud.
Ajaloo huvides: kui auto sain, sai aju elektrooniku juurde remonti viidud, sest reaalselt kui aju oli külm (alla nulli) siis auto ei käivitunud. Soojapuhuriga aju üles soojendades läks käima. See viga aga tehti korda.
Kust seda sama nüüd otsida? Kas aju ikkagi küpse? On kellelgi sellist müsteeriumit esinenud? Smile
Video olukorrast: https://youtube.com/shorts/hq-SBF5xx_Q
Eelmisest aju probleemist on teema ja lahenduse kirjeldus mudiu siin: https://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=54200
(13-10-2025, 12:09 AM)ratsoup Kirjutas: ...
Mida ise teha saad: jälgi pardapinget. Alusta või sigaretisüütajast mõõtmisega. Kas ärakoolemise hetkel on akupinge kenasti toas olemas? Kui pole, hakkad skeemi järgi otsima, kuhu see vooluke siis kaob. On tüütu ja aeganõudev, aga teisiti elektrijamale jälile ei saa.
Ajukirurge on mitmesuguseid: https://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=52939
Siit näeb natuke ka seda, mida ei peaks ühest "remonditud" ajust mitte näha olemaSad
Peaks mingi loggeri külge ühendama ja sõitma, ehk on näha mis ära kaob, selline mulje nagu kaoks mootori juhtploki toide ära.
Sai selle mehhaanikuga uuesti räägitud. Oli vist väike üksteisest mööda rääkimine. Seega tundub, et läheb ikkagi aju hoopis tarvis. Koodiga 6461502678
Siis kirjutavad minu omalt andmed ümber. Kui kellelgi on pakkuda, palun võtke ühendust 55619442 Smile
Voltmeetri panin taha. Hetkel on 14V stabiilselt.
(13-10-2025, 03:15 PM)ratsoup Kirjutas: ....
Sigaretisüütajasse või aju toitesse?
Oluline on näit ärakoolemise ajal. Osutiga multimeeter näitab voolutõukeid paremini välja, kui digiaparaat.
(13-10-2025, 04:39 PM)v6sa Kirjutas: Oluline on näit ärakoolemise ajal. Osutiga multimeeter näitab voolutõukeid paremini välja, kui digiaparaat.
Seda, et digiapastraat näitab ka min, max väärtuseid.
Sigarisüütajast pole mõtet midagi vaadata, ohutuled ju põlesid.
Sigareti süütajast mõõtsin. Vahepeal pole ära koolenud. Aga mingid voolu puudujäägid kuskil on, sest mingid tuled pidevalt lähevad põlema. Viimane uus uudis on et viskab mingit gaasipadaali sensori viga mille tõttu on minek pea olematu. Loeb pmst esimest pedaali otsa ainult.
Kiirelt guugeldades on täpselt selle koodiga ajud ikka kosmilise hinnaga. (ca 700 vs 200 tavaliste busside omad) Eks see 4x4 buss haruldasem ka. Huvitav, kas sarnase koodiga Bosh ajule annab kirjutada minu bussi asjad ümber või mitte?
Nende videode põhjal kaob sul ecu ära, kas välise toited on keegi kunagi ära mõõtnud ? Seal kindlasti mitu + ja - otsa
Lihtsad asjad kõigepealt.
Hea küsimus, ei oska vastata. Mingi elektrik oli seda bussi inspekteerinud ja tema järeldus oli, et uut ECU-d vaja. Homme helistan ja uurin.
  19a nelik, pikem vito, kiirel sõidul vibra keres tiit001 2 486 13-02-2026, 11:31 PM
Viimane postitus: tiit001
  VITO(w639) 109 CDI - laadimise tuli põleb, salongi taustavalgus kustub IUrmoI 8 2,062 10-03-2024, 07:42 AM
  2014 Vito diisel pihustid ei toimi KKk 4 1,641 05-02-2024, 11:37 PM
  Vito ei käivitu külmaga - elektri mure ratsoup 9 1,988 09-01-2024, 07:04 PM
  Vito Tourer 2023 CD-pleier Antz 0 726 16-07-2023, 02:14 AM
Viimane postitus: Antz
  Vito 2003 edasi ei puhu sooja Old_timer 11 2,649 24-01-2023, 11:26 PM
Viimane postitus: jass161
  W639 Vito 115CDI MY2006 - Aku tühi paari päevaga, voolukadu aix6 3 1,397 24-01-2023, 09:18 PM
Viimane postitus: onu_siim
Video Vito w639 kolks taga Eenmaa 1 877 02-01-2023, 10:48 PM
Viimane postitus: Eenmaa
  MB Vito 2007a kärukonksu juhtmete värvid imre 3 1,290 08-11-2022, 05:59 PM
  Probleem 1998 MB Vito W638 108D käikudega (manuaal) hbmluiks 3 1,359 05-11-2022, 01:15 AM
Viimane postitus: Ernst
