300d mootori geneka rihma pingutus rull murdus
Tere.
Mure järgmine: autoks 124/300d/85
Enne tööle jõudmist u. 300m. hakkas geneka rihm vilistama. õhtal, enne minekut viskasin pilgu igaks juhuks peale.Kapotialune õli täis ja rihm ringi ei käi.
  Amort ja vedru koos rullikuga oli kaane küljest ära murdunud.Ei tea kuidas aga äkki keegi teab kus remontida või mingisugust nõu-infot selle kohta anda
T:Martin
Olen sama asja läbi elanud. Et see lahti murdus, on amordi süü st. amort on õhtal. Tänu sellele tekib rihmas jube vibra ja järgi annavad kas pinguti kinnitus või roolivõimu pumba jalad. Tuleb esikaan küljest ära võtta ja võimalusel lahtimurdunud tükk tagasi keevitada või siis uus kaan või äkki leiab kuskilt kasutatud kaane.
TNX.
Aga kui mahukas see töö on? Kas pea tuleb ka maha, kui jah siis oleks mõtekas kett ka vahetatad.Kuidas ise, kas keevitasid või vahetasid kaane? Kas selline koht(www.testrem.ee)on tuttav kellegile v. omab kogemusi. Või hoopis mõni muu soovituslik koht.
T:Martin
Pead maha ei võtnud. Sellega kaasneb oht, et hakkab õli läbi ajama kaane ja karteri põhja vahelt. Panin tagasi vana kaane peale keevitamist. Tegemist ikka oli, neid polte seal üksjagu.
Teema lukku.Mootor korras.
Kas rihma vilistamine võib olla seega põhjustatud sellest amordist? Millised veel on võimalused.
Rihm vilistab kui on valesti paigaldatud, pingutusrulli liigend kulunud ja rihm jookseb viltu peal või on lihtsalt rihm kulunud.
Amordi pärast vilistama ei hakka.
Kui amort läbi, lendab varem või hiljem tükkideks midagi!!!
Minu masinal vilistab kui rihma sooned on sodi täis läinud. Põhjakatte puudumise probleem.
Tere.Kõigepealt väsib ära amortt,siis tugilaager-pukks,kui see kinni kiilub siis tõmmbab puruks.soovitan soojalt vanematte mbde meestel amordid üle konttrollida.Tavaliselt väsivad ära puksid.
Kuidas seda amorti siis tegelikult kontrollida.Kas visuaalselt,või midagi tuleb lahti ka kakkuda.Millised on praktilised tähelepanekud.
Kui amordi alumine ots silmnähtavalt väriseb, siis on aeg vahetuseks küps.
Jutt õiige,tavaliselt väsib ää alumine amordi pukks.
Nojah,teema läheb ikka edasi.Kõigepealt vahetasin otsakaane+amort+kiigelaager+kett+rihm+blokikambrikaane tihend+klapikambrikaane+sisse-väljalaske kollektori tihendid+pihusti tihendid+hüdrotõukurid+ketileevendi pikk tihvt+nuka hammasratas.
Võibolla tekib küsimus miks nii palju asju kui ainult otaskaas katki oli.Põhjus järgmine: plokk maas siis kett juba mõtekas vahetada kuna masin tuli saksast kaks sügist tagasi ja pole kindel mis on vahetatud. Tõukuril oli selline `tiksumine` aeg-ajalt sees siis vahetasin kogu täiega välja sest seda ühte tiksujat päris raske leida. Muidugi pole põhjust neid vahetada aga mu kõrv ei talu seda.Pihusti tihendid lasin sellepärast vahetada kuna kontrollisin pihusteid ja siis uued asemele.Keti leevendi tihvt oli mingil põhjusel praoga ja see sai romulast vaadatud teine.Nuka hammakas oli `peaaegu` pooleks st. kolm kodarat oli katki. Kui remondimees hammaka maha võttis siis see läks jube kergelt pooleks. Murtud kohtades oli näha, et osa kodaraid oli juba ammu pooleks olnud ja üks kodar hoidis ainult kinni. Kaks kodarat olid murdumis kohalt must värvi ja üks hele hall  ja äärtest must ehk murdus maha võtmisel. Eeldan , et mul vedas sest see oleks palju pahandust teinud kui oleks katki läind. Selline lugu siis.
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 628 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,082 29-11-2022, 09:33 PM
  Ostan mootori. 642858 Veiko1986 0 882 13-06-2022, 06:48 PM
Viimane postitus: Veiko1986
  W123 82a 300d automaatkasti tuvastamine Rtuning 1 828 09-03-2022, 01:18 PM
  W124 89a 300d automaatkasti õli jahutus torud Jozels 3 1,011 22-10-2021, 09:33 AM
  S124 300D õli probleem K6rvalt 6 3,925 18-10-2019, 07:49 AM
Viimane postitus: K6rvalt
  124 mootori temp. kõrge --Arx-- 8 7,682 28-02-2018, 03:14 PM
  Mercedes-Benz w210 e270cdi mootori õli ja kogus ZEBRA111 1 3,427 26-11-2017, 08:57 PM
Viimane postitus: Randar
  W124 3.0TD mootori käivitus Randoolen 4 4,304 18-10-2017, 04:19 PM
Viimane postitus: Randoolen
  kiire küsimus mootori kohta w124 JiggyMB 1 2,567 12-10-2017, 10:46 PM
