Postitused: 68
Teemad: 16
Liitus: Feb 2022
Hey
Mure selline võtsin täna vahetasin ära eelsüüte küünlad, kõik ilus tore uued 6 küünalt küljes ja nüüd käima pannes näitab mõlema õhulugeja viga, mootoriks om642 ja käisin kõik pistikud veel üle ja no ei leia lahendust, kustutasin arvutiga vead ära ja isegi enne kui auto tööle paned juba kohe viga tagasi.
Postitused: 68
Teemad: 16
Liitus: Feb 2022
Mure lahendatud, kapoti all oli kaitse läbi põlenud
Postitused: 68
Teemad: 16
Liitus: Feb 2022
Aga külm käivitus mure ikka olemas vahetasin küünlad ära, kuid hommikul ikka käima panen võtab 6-7 sekundit kui käima läheb, kas on võimalik et eelsüüte relee väsinud või oskab keegi muud soovitada, peale seda kui korra käib pole rohkem probleeme päeva jooksu käivitusega
Postitused: 8,441
Teemad: 105
38
Releed saad ju kontrollida proovilambi või voltmeetriga. Toimib või ei toimi?
Kas latirõhk tuleb kohe üles või kerib alles selle 7 sekundiga 150+ bar peale?
Mootoril kompressioone oled mõõtnud? Oli >20 bar?
Postitused: 68
Teemad: 16
Liitus: Feb 2022
Kompresooni pole mõõtnud aga latirõhk oli normis, aga vaatan kompresooni üle kontrollin relee kah üle
Postitused: 105
Teemad: 5
Liitus: Sep 2017
1
Sama siin. Külmkäivitus võtab aega. Rõhkusi pole mõõtnud. 10.a tagasi eelsüüte relee vahetatud.
Kirjuta, kui viitsid, mis lõpuks viga oli.
Edu
Postitused: 68
Teemad: 16
Liitus: Feb 2022
Nagu pildi põhjal aru saada siis ega muud ei ole kui kõik pihustid ikka stendi saata.
Postitused: 68
Teemad: 16
Liitus: Feb 2022
Auto seisab üle 8h siis peale seda läheb 15 sekudit käima, samas seisis täna 4h majaees ja mootor jahe aga käib poolest pöördest, ühtegi viga auto ei näita.
