W220 kelladeplokk
Küsimus targematele. Kas pre fl autole sobib fl auto pealt kelladeplokk? Hetkel üks allikas väidab, et lugu vaid kodeerimises ja teine räägib, et ei sobitu ( abs ja srs tuled jäävad kellades põlema)
Seal on nii et võta originaal programmist ja vaata mis koodidega kellaplokid sinu masinale istuvad. Ja siis otsid sellise koodiga mis on sinu auto valikus olemas. Mina ka nii toimisin. Aga eks need vanad kõik on juba vigased. Mul Heatroni mees löpuks kolmest tegi ühe hea ja korraliku kokku! 215 kere kasutas ka sama plokki. Seal on võru teine, aga seda saab vahetada.
Ei oma enam ühtegi w220 =). Aga antud teema sai alguse ühest hõbedasest w220, mida kasutasin igapäevaselt kuniks tal kärssas kelladeplokk läbi. Sain lammarist kasutatud, mis töötas mingi kuu poolteist ning andis samuti otsad. Võtsin järgmise ploki samast lammarist ja selle puhul ABS ja SRS tuled jäävad põlema. Nüüd lammari vend väidab, et seda plokki õigesti kodeerides saab kenasti tööle. Kuna mul viskas üle selle auto remmimine siis lükkasin ta müüki ja unustasin selle teema ära. Nüüd kui auto müüdud siis juhuslikult tuli ühe Tartus oleva elektrikuga jutuks, tema olevat selle probleemiga kokku puutunud ja ütles, et pre fl ei sobi fl kelladeplokk.
Seda ei saa nii võtta. Seal peab koode vaatama. Neid kellaplokke on väga paljude erinevate koodidega. Sul võis esimese kahega lihtsalt jopata et oligi sellise koodiga mis istus sinu masinaga. Aga kolmas enam ei istunud. Tegelikkuses vöib juhtuda et kui koodid kattuvad siis situb ka facelifti oma pre facliftile või vastupidi. See kellaplokk ongi paras peavalu. Ma veelkord ütlen et ma tellsisn toona neid 4 tk kokku siis viisin Heatroni ja ta siis ehitas nendest. Seal on niipalju erinevaid valguseid ja asju et saada heatulemus. Näiteks kella tablood on paljudel kutud. kristallid segamine. Seda aga varuosana enam saada pole. Aga et leida möni kellaplokk kus see veel korras on raske. Ma leidsin ja ta vöttis selle teisest ära ja töstis ümber. Ja siis eraldi on AMG kellaplokid. Ja neid ka erinevate koodidega ja köik ei istu omavahel kokku. Seal mängib igasugu asi rolli. Lisavarustus. Päritolmaa jne. Tööle nad hakkavad, aga mis tagajärgedega see on ise asi. Läbi kärssavad nad valgustuse pärast. Seda õnneks saab veel remontida. Kui keegi hull pole kaitsme karbis 5A kaitset 10A vastu vahetand siis ehk ei pöle auto ka maha. Minul oli selline jura tehtud. Päris korralikult suitses ikka. Korra mötlesin et läheb pölema. Enne kui aku juhtme maha sain.
Hea on hoida need tömmitsad millega kellaploki välja saab tömmata kuskil läheduses. Kui see juhtub siis saad ploki kohe välja tömmata ja juhtme tagant. See auto söidab ilma kellaplokita ka väga edukalt. Ma panin sinna aukku nuti telefoni ja sain köik söidud mis vaja tehtud. Lihtsalt natuke pime on salongis.
On vaja kodeerida. LS ja muu on ka võimalik ringi tõsta ajust õigete parameetritega "uuele" plokile.
Lihtsam on säilitada enda originaal plokk (kiibistik) ja tõsta sinna muud komponendid. (Lindid, LCD'd jnje).
Sellekohapealt jah oigus kui tahad oma labisoitu siis on nii ehk naa vaja kodeerida. Mina ehitasin ka originaali peale kogu kellaploki uuesti ules. Siiscei pidanud kodeerima.
Kuna mul nüüd w215 otsustas ka valgustus töölepingu üles õelda. Siis siia veel üks tähelepanek. Prefacelift ja facelift erinevus on ka valgustuses. Vanematel on selline kollakas valgus, aga faceliftil on selline sinakas ehk nagu led taoline valgustus.
Nii palju, kui mina nendega "mänginud" olen, on põhjus alati olnud mingi külmjoode. Reeglina lintjuhe vms. Tasub silm punni ajada ja hoolikalt vaadata ja testriga mängida natuke.
Ma saatsin ta juba Harteroni. Ta viskas imelikku haisu ka salongi, nii et arvan et seal miskit ikka järgi andis nagu mustal w220 omalgi. Õnneks suitsu välja ei ajanud nagu 220-l. Samas on tõesti netis öpetusi ja infot palju nende remondi kohta, aga seekord jällegi usaldan spetsialisti.
Algul hakkas taust vilkuma, siis ajas haisu. Möne aja möödudes nagu tahtis uuesti tööle minna aga siis tuli jälle hais ja kustus. Õnneks mul klambrid käepidemes kohe olemas. Tömbasin ta välja ja ühendasin lahti. Sain söidud löpuni sõita. Kaitse nr 79 jäi ka terveks.
Tundub et aeg seal maal et nende autode vanust mitte läbisõitu arvestades, see vist loomulik et need lihtsalt surevad.
Aga mulle väga meeldib selle kellaploki välimus kui kõik perfektselt töötab.
  W220 süütesüsteem MAV 5 544 21-12-2024, 09:55 AM
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 5 937 19-12-2024, 10:02 PM
Viimane postitus: V2inoV2nge
  W220 pagass niiske MAV 0 214 12-12-2024, 12:40 PM
  W220 m137 misfire V2inoV2nge 4 500 27-10-2024, 11:50 AM
Viimane postitus: Heinar
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 623 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 587 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 529 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 468 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
  W220 õhkvedrustus jamab. 2nni 1 690 11-07-2023, 12:14 PM
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 972 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
