01-06-2025, 09:26 PM
Et siis S nagu S...tt. Täna käisin sõitmas. Käisin ka poes. Poest välja tulles enam roolivõim ei töötand. Miski suur probleem või homme hakkan seda s...ta lammutama. MERSEDES
W221 S 320 roolivõim
02-06-2025, 07:12 AM
Mida see informatiivne teadaanne peaks tähendama?
Frustratsiooni näitama, et vana auto (uusim isend on 12 aastat vana) rikki läks? Lahendus on lihtne: osta uus! Kui tahad remondijuhiseid, siis neid leiad internetist piisavalt. Remonti alusta lihtsamatest asjadest: kas pumba ajam on korras, kas õli on, Kas pardapinge on 12+V, millised veakoodid on üleval.
02-06-2025, 09:21 AM
(02-06-2025, 07:12 AM)v6sa Kirjutas: Mida see informatiivne teadaanne peaks tähendama?Üks ebaõnnestumaid autosid, mis minu autopargi jooksul olnud.
02-06-2025, 02:58 PM
Ostsid siis vähemalt turu kõige korralikuma isendi, mitte põhjarämpsu?
Korralikul vedelik ja filter vahetatud, põhjarämpsul kindlasti mitte.
02-06-2025, 06:50 PM
(02-06-2025, 02:58 PM)Rolz Kirjutas: Ostsid siis vähemalt turu kõige korralikuma isendi, mitte põhjarämpsu? Kui auto viin margipõhisesse esindusse hooldusesse, siis ju võiks need asjad olla vahetatud. Ei hakka siin Tartu MB tegijad sarjama. Või peab ise kogu aeg näpuga mersutegijatele näitama ja õpetama mida hoolduses tegema peab. Nad ju NII targad ja jutt on hea.
02-06-2025, 11:12 PM
06-06-2025, 08:53 AM
Kas keegi pakub roolivõimu elektrilist pumpa. Elektri mootor sees läbi, ei ole mingi hoolduse viga.
| W221 S500 käiguvahetus | ktmduke | 15 | 2,275 |
08-07-2025, 05:55 PM Viimane postitus: Asjataja |
| W221 esimesed amordid. | Asjataja | 2 | 545 |
26-05-2025, 03:31 PM Viimane postitus: Marksus |
| W221 keyless go | Asjataja | 4 | 663 |
10-02-2025, 07:55 PM Viimane postitus: Asjataja |
| W221 S350 kasti või DPF mure? | 777 | 6 | 893 |
25-01-2025, 06:00 PM Viimane postitus: 777 |
| Vibratsioon autos W221 | PriitKre | 10 | 1,065 |
27-12-2024, 06:51 PM Viimane postitus: PriitKre |
| W221 S320 esituled. | Asjataja | 7 | 1,001 |
09-11-2024, 03:31 PM Viimane postitus: siimruz |
| W221 android | Asjataja | 5 | 981 |
30-10-2024, 05:28 PM Viimane postitus: Asjataja |
| W221 elektriprobleem | ktmduke | 3 | 753 |
29-09-2024, 09:10 PM Viimane postitus: ktmduke |
| W221 esisilla kolks | ktmduke | 7 | 1,220 |
09-08-2024, 05:01 PM Viimane postitus: ktmduke |
| W221 esimene parem õhkamort | Projekt1 | 1 | 704 |
07-06-2024, 07:09 AM Viimane postitus: hellrix |
