Vihmaandur
Oskab keegi öelda milles võiks viga olla, autoks Mercedes W211 E500.
Nimelt vahetasin ära vihmasensori, panin ka korras oleva uue kaabli, aga kui panna kojamehed esimesse asendisse ei juhtu midagi.
Vaatasin ka, et kui andur ise katki siis peaks esimeses astmes kojamehed kasvõi niisama käima või siis intervaliga. On äkki mõni relee mis võib katki olla või kojamehe kang ise. Mainin ka ära, et teised astmed töötavad kõik just esimene aste tumm.
Tänan ette abi eest!
Kas katuseluuk on ja töötab? Vihma ja valgussensori signaalid käivad läbi laepaneeli. Laepaneel kipub katuseluugiga variantidel veekahjustuse tõttu otsa saama.
Kas auto muidu ise teeb ööl ja päeval vahet?
DAS arvutiga saaks muidu ilusti nupuvajutusi ning väärtusi kontrollida ja ilmselt ka vea tuvastatud. Niisama juppe vahetada pole väga mõtet. Laepaneelid suht defitsiit.
(06-03-2023, 09:54 AM)Marksus Kirjutas: Kas katuseluuk on ja töötab? Vihma ja valgussensori signaalid käivad läbi laepaneeli. Laepaneel kipub katuseluugiga variantidel veekahjustuse tõttu otsa saama.
Autol on panoraam katuseluuk, mis hetkel küll millegipärast ei tööta, pakun et siinid umbes, kuna kui lahti hakata tegema siis tõmab salongivalgustuse korra tumedamaks nagu takistus oleks ees. Küll aga valgussensori osa toimib kõik, saab aru kas väljas pime või valge, laepaneeli alt oli sammuti kõik niiskusevaba.
