Vito 2003 edasi ei puhu sooja
Mure siis see. Et iga talvega aina vähem salong soojemaks läinud. See aasta ikka päris hull. Vahetasin termostaadi ära. Aga ikka ei lähe seest soojaks. Vahepeal nagu korra puhuks kuuma ja siis jälle külma või leiget. Auto konditsioneeriga variant. 2003 aasta ja edasi kere 80 kw.
Sooja nupu juures all koguaeg mingi mootori moodi liigub ja suriseb.
Kellegil kokkupuudet siis võiks aidata.
Minu põrgu , Minu reeglid !
Sai käidud lesvenis ja seal vahetati tsirku pump ära. Lisaks puhuti/pesti salongiradikas ka läbi. Aga erilist vahest ikka pole. Sõites pole vaja mütsi ja jopet ära võtta. Kuna leiget puhub vaid.
Kas Lesveni arvates soojenduse paneeli juures toimuv "liikumine" oli normaalne?
Kas auto mootor on üle 80?
Ega autol "põhjamaade" lisaringlust pole? https://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=21213
Auto kunagi rootsi uuena toodud. Sealt kasutatuna ostetud. Seda lisa soojendus asja pole märganud.
Lesven ütles , Et sooja tuleb ja kõik on korras. Aga No leiget asja tuleb tõesti. Klaasi sulatab pikapeale ära. Aga see , mis varem oli pole . Töö tempi ei oska õelda. Kuna temp seierit selle ajastu omadel pole. Tuli alles sama mudeli viimastel aastatel uue spidoga.
Lisaks olen tähendanud omajagu suuremat küttekulu just talvel. Eelmisel aastal , kui enam sooja ei tulnud.  Tõusus ka küttekulu 13-14 peale.
Samas termostaat sai vahetatud. Aga see ei muutnud midagi.
Võibolla ventilatsiooniavadest tulevat temperatuuri mõõta ja seda mõne teise kasutaja autoga võrrelda. Salongitemperatuuriandur on ka sellel autol olemas?
Engineering menu ka ei näita mootori temperatuuri? IR-termomeetrit laenata ei saa?
Enne mootori temperatuuri teadasaamist ei ole mõtet üldse edasi jahuda.
Vahepeal siis vahetasin mootor temp anduri.
Võtsin kapotialt soojaklapi ära. Panin jätku vahele ja otse. Aga ikka ei midagi.
Peale 30 km sõitu digi-infra vms selle punase täpi möötjaga sain termostaadikorpuse , mootori temp anduri juurest kõige soojemaks ~40 kraadi. Salongiradikasse mineva ja tuleva toru temp oli ~20 kraadi. Kui sedagi.
Täpselt nagu mootor ise ei läheks soojaks. Ja suuda saavutada töö temperatuuri.
Katsudes peale sõitu mootorit , jahutus radikat vms on kõik suht jahe.
(22-01-2023, 10:54 PM)Old_timer Kirjutas: ...
Seda on ikka kole vähe. Lesven ise peab seda normaalseks, et sõidust tulud auto mootor on käesoe?
Midagi seal nüüd termostaadiga on. Kas klapp ise praak või on kuidagi paigaldusel lahti surutud.
Vana termostaadiga oli täpselt samamoodi. Väga ei tahaks uskuda. Et mõlemad on ühtemoodi otsas.
Sel võiks olla OM646 pada?
Kas vahetasid termostaadi koos kestaga või ainult termostaadi padruni? Kui padruni, kas see sai korralikult pesasse? Kas kestal oli vahesein ikka paigas?
Siin videos (küll mitte sama mootor, kuid samal põhimõttel termostaat) hoiatab, et kehva padrun ei pruugi sulguda korralikult:
https://www.youtube.com/watch?v=uSl0OECdR1U
Mingil põhjusel ei sulgu suur ring.
(22-01-2023, 11:34 PM)Old_timer Kirjutas: Vana termostaadiga oli täpselt samamoodi. Väga ei tahaks uskuda. Et mõlemad on ühtemoodi otsas.
Ennegi piisavalt palju uusi aga p...sses termostaate nähtud. Kiviaegne meetod aga kuumavee potis saab termostaadi sulgumis ja avamis temperatuuri lõdvalt kontrollida.
Kui mootor ei soojene, siis ei saa salongi ka sooja tulla. Variante võib mitu olla. Vigane veepump( pole piisavalt ringlust), vigane termostaat, jahutussärgi surve jne. Tõenäoliselt jahutusvedelik ikkagi "suurel ringil" ehk termostaat lahti.
  Vito elektroprobleemid - kooleb sõidu pealt maha ratsoup 8 255 13-10-2025, 11:43 PM
Viimane postitus: ratsoup
  W447 v250 puhub äärtest sooja Msaareta 1 200 28-12-2024, 08:45 PM
  VITO(w639) 109 CDI - laadimise tuli põleb, salongi taustavalgus kustub IUrmoI 8 1,322 10-03-2024, 07:42 AM
  2014 Vito diisel pihustid ei toimi KKk 4 902 05-02-2024, 11:37 PM
  Vito ei käivitu külmaga - elektri mure ratsoup 9 1,243 09-01-2024, 07:04 PM
  Vito Tourer 2023 CD-pleier Antz 0 562 16-07-2023, 02:14 AM
Viimane postitus: Antz
  W639 Vito 115CDI MY2006 - Aku tühi paari päevaga, voolukadu aix6 3 1,030 24-01-2023, 09:18 PM
Viimane postitus: onu_siim
Video Vito w639 kolks taga Eenmaa 1 629 02-01-2023, 10:48 PM
Viimane postitus: Eenmaa
  MB Vito 2007a kärukonksu juhtmete värvid imre 3 915 08-11-2022, 05:59 PM
  Probleem 1998 MB Vito W638 108D käikudega (manuaal) hbmluiks 3 971 05-11-2022, 01:15 AM
Viimane postitus: Ernst
