19-04-2021, 11:04 AM
MB 200, 1978, W123 - fittipaldi
10-11-2021, 01:09 PM
![]() Mercedes-Benz kõrvale tekkis sel sügisel jälle konkurent, kes kuldsete ilmadega nädalavahetustest sõiduaega võttis, lisaks üks V6 Ford ka tahab uhamist saada, nii et sel hooajal kogunes W123 läbisõidunäidikule ainult 2000 uut kilomeetrit. Aga eks see on lõiv, mida maksad, kui kõik autod on natuke ka hobiautod. Oktoobri lõpus igatahes keerasin akujuhtme maha ja lugesin aasta lõppenuks. Mitte essugi ma temaga peale sõitmise tänavu ei teinud ka. Ülevaataja ütles, et jah, käigukast sutsuke märg on alt, aga järelikult on ka õli sees, mis on ju hea, ja nii ta hetkel jäi. Tekkis küll üks uus jama, nimelt on vaakum kadunud ja kesklukk enam ei toimi. Selle lekke otsimine saab ilmselt lõbus olema. Suve algul õnnestus ka korra teele jääda. Õhtul lõbusõidu pealt tulles lihtsalt suri eelviimases kurvis enne kodu välja ja enam ei kippu ega kõppu. Õnneks järgmisel hommikul külamehed tuvastasid kahe minutiga, et süüdlaseks on jagaja kaane all murdunud juhe. Hea, et sunnik kuskil päris päramises metsavahes murduda ei otsustanud! Aga muidu on ikka tore temaga. Sõita on ülimõnus ja positiivne tähelepanu ning mersuentusiastide lähenemiskatsed on garanteeritud. On isegi tehtud läbi lillede hinnapäringuid, mis on üllatav, sest nagu me siin hiljuti ksf Arkadiga arutasime, siis w123 osta on lihtne, aga müüa keerulisem. Hetkel mul küll mingit plaani subjekti turustada ei ole. Järgmiste lülitusteni!
28-05-2022, 12:56 AM
Tere ka siitpoolt. Mõnedsajad kilomeetrid ka mul seda hooaega tehtud, jätkuvalt vaid akujuhtme taasühendamise ja võtme keeramise vaev. Kuna ma selle autoga vihmaga ei sõida
, siis on tulnud veidi sõidupäevi valida, kuidagi sajused on just nädalavahetused olnud. Kõigepealt vaatad Sürgavere radarilt, mis suunas vihmapilved liiguvad ja siis sõidad ise teises suunas.![]() ![]()
19-08-2022, 10:00 PM
Tere. Ei ole olnud see tee nii sile sel suvel, kui oleks tahtnud loota. Kõigepealt tegin ma strateegilise vea ja läksin ülevaatust nõutama mingil jaanipäeva-järgsel päeval, mil selgus, et minu tavapärase punkti poisid ei olnud veel töökõlbliseks saanud ja angaar oli kinni mis kinni. Kuigi vanarahvas ütleb, et naist, särki ja TÜVkohta ilma mõjuva põhjuseta ei vahetata, otsustasin jõudu proovida mõnesaja meetri kaugusel asuva konkureeriva asutusega ja sain mis tahtsin - kukutati läbi õliste esiamortide ja kulunud rehvidega. No rehvid said värskemad, aga amortide vahetusel selgus, et olemasolevad on tegelikult mitte õlised, vaid lihtsalt koos mingi korrosioonivastase mögaga, mida kunagi auto alla on uhkelt uhatud. Detail ise tundus korras mis korras. Aga noh, TÜVpoiste rõõmuks läksid siis ikkagi värsked amordid külge, lähed sa siis tagasi targematega vaidlema.
Siis tekkis mingi häda tühikäiguga, eriti just külmalt ja käik sees oli pööre väga madal ja juhtus vahel tagurdades väljagi surema. Vabakäigul/pargi peal see-eest kõik ok. Lõpuks jõudsin murega Speedsterisse, sai seal jagaja kaane all kontakte uuendatud, süütejuhtmed üle käidud ja süüdet sätitud, hetkel tundub kõik jälle hea. Suve kõrghetkena õnnestus eksklusiivselt parkida ka Pärnu maanteel ühe uhke maja ees. Seal muidu tõkkepuu ees ja ilma tutvusteta ligi ei saa! Auto sai koos pruutpaariga ka professionaalse piltniku poolt üles võetud, aga siin jagan ikka ainult omatehtud pilte. ![]() ![]() Ahsoo, vahepeal oli veel selline õnnetu seis, et kõik muud autod olid kas katki või müüdud, nii et 123 pidi mõned nädalad lausa igapäevaauto rolli täitma. See muidugi ei saanud olla jätkusuutlik olukord, seega sai muretsetud allolev apastraat. 2012 a, 220CDI, 7g tronic, 100% esinduse ajalugu, läbisõit küll ca 300k, aga üldpilt ja hind olid nii head, et liiga pikalt ei kaalunud. Hetkel ikka meeldib väga hästi. Võib-olla ainult konksu peaks aftermarket lahendusena laskma külge kruvida, sest hetkel on see puudu mis puudu.
18-11-2022, 05:29 PM
Garaaziuks W123 järel on sulgunud ja "geelikul" teised rattad all. Kisub vist na talve poole!
Aastaseks läbiuhanguks kogunes ca 2500 km. Sügisel sai lõplikult otsa aku, ei kannatanud enam kevadeni oodata sellega, tuli uus osta. Need sunnikud on ka kalliks läinud! Normaalselt käivituva autoga oli aga julgem osaleda klubi Classic&Market üritusel, väga tore sündmus, sai uusi tutvusi ja uuendada vanu. ![]() ![]() Ja päris enne hallide tulemist tegime konverentsikeskuse Wrangelshof õuel sõbra W126ga ilupilte. ![]() ![]() Kui külm ära ei võta, siis uuel aastal jälle edasi!
18-11-2022, 09:06 PM
Väga kena auto!
Insta: mb_s123 https://www.rxoptika.ee/ https://www.kaitseprillid24.ee/
02-07-2023, 03:12 PM
Hooaeg algas juba aprillis ja sama sujuvalt kui eelmised, juhe külge ja võtit. Tehakse ikka häid autosid! Koostöö sujuva jätkumise nimel tellisin Vehost filtrid ja ostsin kuskilt suvakohast Castroli lubrikanti ja tulemuseks nii kenasti ja pehmelt käiv mootor, et seda mainiti koguni MB klubi hooaja avamisel ära. Üritus oli ka muidu tore ja ikka hea meel oma nina teiste Mercedeste vahele toppida.
![]() Juunis sai tähistada märkusteta TÜV läbimist ja kahte olulist tähtpäeva - möödus 45 aastat esmaregistreerimisest Saksamaal ja 10 aastat Eesti pinnale jõudmisest. Saluut!
27-12-2023, 10:36 PM
Järjepidevuse huvides tuleks üles tähendada, et valge maadam käis ka 2023 classic&marketil, mis oli taaskord väga tore üritus ja sealt on ka kaks allolevat pilti. Muidu täitis masin nagu ikka lõbusõiduki rolli ja oli selles jätkuvalt pädev. Sumedal suvisel reedeõhtul RetroFM-i saatel veidi ringi kruisida ja kogu stress on hoobist kadunud... Arstid peaksid saama seda prozaci asemel välja kirjutada. Hooaeg kestis päeva pealt 6 kuud ja näidik keris end 1800 km võrra edasi. Null (uut) tehnilist probleemi. Olemasolevad... noh, need ei sega.
![]() GLK pidas end oluliselt vähem töökindlalt üleval. Bolti abil end ringi transportida sain anno 2023 päris mitu korda, küll pudenesid küljest piduritorud, siis lõpetas töö genekas, siis oli mingi kaskokõks, siis pritsis veepump kõik kapoti all laiali. Samas panin ma ta majapidamises ka tööle, nt alloleval viisil sai metsast välja veetud 15 ruumi puid (mitte ühekorraga, muidugi). Katuseraamidel saab edukalt vedada 3m saematerjali jne. Auto peab ikka omanikku teenima, mitte vastupidi. Üldiselt, kui ta parasjagu remondis ei ole, meeldib ta mulle autona päris hästi. Miski ei käi igapäevakasutuses väga närvidele ja see on ometi oluline featuur. ![]() Terve suve käisin ja rääkisin kõigile, kes kuulata viitsisid, et hädasti oleks vaja mingi V8 koju tuua. Esimese lumeni oli jäänud heal juhul üks kuu, kui ootamatult langeski seeme viljakale pinnasele ja pakuti võimalust osta allolev elukas. Jaapanist 2019 toodud CLK55, Eestis võitnud Autolehe testi ja pärast seda peamiselt seisnud. Ega ma temaga isegi sõita suurt jõudnud, lasin tegeleda paari akuutse probleemiga ja panin talveks ära. Uueks hooajaks jäi tegemist küll. Kas keegi teab, kas sellele mootoripatjade vahetamine on mootor-maha-töö, või saab altpoolt nt sillatala kätte ja sealt ligineda? ![]()
30-12-2025, 07:41 PM
Tundub, et ühe aasta reportaazh jäi vahele, aga sellest ka suuremat miskit ole. Kõik on 'same procedure as every year' nagu selles telesaates, mida ETV homme jälle näitab. Suvel randa ja mõnele mersuklubi üritusele (ise ka nagu ametlikult liige nüüd vist!) ja talveks varju alla ära. Viimase paari suve läbisõit on jäänud küll selliseks mannetuks 1500km per annum, aga selles on peaasjalikult süüdi igasugu muud sõiduvahendid, mis aega ära võtavad. Vahepealse aja sisse jäi kogu süütemajanduse vahetamine, sest kippus sõidu ajal pisut vahele jätma aegajalt. Algul oli kõik nagu väga hea, aga viimaseil ajul külmalt justkui töötas kolme püta pealt vaid. Soojaks läks, oli timm. Eks vaatame pärast talveund. Pilt ka, viimasel Classic&Marketilt, roolis on mu kolleeg, sest pilti tegin ju ise!
![]() Räägin siis paari sõnaga muudest autodest ka. GLK 220 on osutunud pere suureks lemmikuks ja number üks igapäevaautoks olnud nüüd juba 3 ja pool aastat. Kui algul pärast ostmist näitas veidi iseloomu, siis nüüd sõidab pmst hooldusest hooldusesse. Kuigi jah, viimasel ülevaatusel leiti üks lõtkuga šarniir... Eks näis mis elu toob, aga väikesed tragid nelikveolised on mulle alati meeldinud ja sellel on veel imeliselt vähe igasugu ülearuseid moodsaid lisasid küljes, isegi adblued veel mitte, nii et tasub vast veel mõni aeg pidada. Naljakas, et jätkuvalt väga polariseeriv disain, on neid, kes ütlevad, et üliäge ja neid, kes arvavad, et fiatmultipla. Mina muidugi arvan, et üliäge ja moodsa klassiku potentsiaaliga! ![]() CLK55 oli huvitav ost. Sõitsin temaga circa poolteist suve ja kogu aeg oli kuklas tunne, et kõik on äge, aga millegipärast see ei ole MINU AUTO. Et noh, kolleegid võime olla, aga sõbrad mitte. Ja kuna ta oli minu silmis natuke nagu 'valmis' (nahktuba SmartServices korda tehtud, mootor MBClassicus üle käidud, pool keret Vehos värvitud) - eks nipetnäpet ikka oleks saanud veel teha, loomulikult - siis mõtlesin, et panen prooviks müüki ja etskae, ostja tekkis tänase turu mõistes väga kiiresti. See auto andis kindluse, et Jaapani import on aus kraam. Kui lakikahjustused välja arvata. ![]() Oma kasutajahinnangu võiksin täna anda ka Vito Mixto W447 (2022) kohta. Sai teda aastajagu töistel eesmärkidel kasutatud ja kokkuvõttes oli kogemus väga positiivne. Niikaua, kui hoiad meeles, et see on ikkagi kaubik, mitte luksbuss, ei tohiks olla ergonoomika ja mugavuse osas liiga palju nurisemist. Välja arvatud lustikummut. Facelifti-eelses Vitos on selle kasutajaliides nii neetult aeglane, et kohati tekib küsimus, ega ta üldse lõplikult hangunud ole. Vajutuse ja tulemuse vahe on lihtsalt nii pikk! Uuemas versioonis on see õnnetus juba asendatud MBUX-süsteemiga, mis võiks olla ostuargument omaette. Ahjaa, ja kui esimest korda lenska peal ristituule abiline heatahtlikult sekkus ja rooli ning pidureid omatahtsi seadma asus, oli küll päris hirmus. Seda ei saa kuidagi välja ka lülitada.. Aga muidu on väga aus tööloom. Sai testitud ka alusetäie ehitusplokkidega kaubaruumis, ei saanud õieti arugi, et seal midagi on. Tühja bussiga jälle kulus nelikvedu õige mitmel korral ära. ![]()
31-12-2025, 09:44 AM
Nelikvedu ongi harva VAJA. Aga siis on hea, kui on lisarattaid tõukama võtta. Näiteks eile
![]() GLK on äge. Meie oleme ka väga rahul. 1500 km hoiab parajasti masina elusa. Rohkem on muidugi parem, aga iga kilomeetriga kasvab risk kohtuda mõne ISA või puntrassejooksunud üksikvanemaga
| MB 240D 1982, W123 Lexuz | Lexuz | 11 | 3,125 |
23-07-2026, 11:42 AM Viimane postitus: Lexuz |
| Mercedes-Benz 200 TD, 1988, S124 – Lexuz | Lexuz | 21 | 2,875 |
23-07-2026, 11:33 AM Viimane postitus: Lexuz |
| 300CD, 1979, W123 | maxim1655 | 6 | 1,137 |
05-01-2026, 09:52 PM Viimane postitus: maxim1655 |
| 300 D, 1982, W123 - ulst | ulst | 74 | 78,634 |
06-01-2024, 03:27 PM Viimane postitus: nostromo |
| MB 230E, 1982, w123 Arkadi.T | Arkadi.T | 21 | 7,679 |
21-03-2022, 07:23 PM Viimane postitus: Arkadi.T |
| MB 200, 1982, W123 -Arkadi.T | Arkadi.T | 65 | 23,252 |
03-11-2021, 04:42 PM Viimane postitus: Arkadi.T |
| MB 240D(300D) w123 80. | KertR | 33 | 28,276 |
19-08-2021, 05:32 PM Viimane postitus: w123fagon |
| W123, 200d, 1982 - 190hans | 190hans | 10 | 13,011 |
14-06-2019, 10:17 PM Viimane postitus: Werewolf |
| Mb 240d 1978 w123 | M1X | 30 | 25,046 |
30-04-2019, 10:20 PM Viimane postitus: M1X |
| W110 200 Diesel ''Heckflosse'' - OnkelMats | OnkelMats | 17 | 15,780 |
01-11-2018, 07:30 PM Viimane postitus: OnkelMats |
![[Pilt: DSCF2847.jpg]](https://i.ibb.co/RpZh8Xn/DSCF2847.jpg)
![[Pilt: DSCF9101.jpg]](https://i.ibb.co/gzSKDKb/DSCF9101.jpg)
, siis on tulnud veidi sõidupäevi valida, kuidagi sajused on just nädalavahetused olnud. Kõigepealt vaatad Sürgavere radarilt, mis suunas vihmapilved liiguvad ja siis sõidad ise teises suunas.![[Pilt: DSCF9514.jpg]](https://i.ibb.co/2ZkgRMH/DSCF9514.jpg)
![[Pilt: DSCF9503.jpg]](https://i.ibb.co/dDSrbFy/DSCF9503.jpg)
![[Pilt: DSCF9508.jpg]](https://i.ibb.co/S6bTdQW/DSCF9508.jpg)
![[Pilt: DSCF5717.jpg]](https://i.ibb.co/SPmhjXP/DSCF5717.jpg)
![[Pilt: DSCF5730.jpg]](https://i.ibb.co/zbWLtcn/DSCF5730.jpg)
![[Pilt: DSCF5367.jpg]](https://i.ibb.co/f49W4HX/DSCF5367.jpg)
![[Pilt: DSCF1946.jpg]](https://i.ibb.co/WW5k3Wq/DSCF1946.jpg)
![[Pilt: DSCF1752-2.jpg]](https://i.ibb.co/n8Q62tD/DSCF1752-2.jpg)
![[Pilt: DSCF2902.jpg]](https://i.ibb.co/34q6Y8C/DSCF2902.jpg)
![[Pilt: DSCF2971.jpg]](https://i.ibb.co/GRHgy5V/DSCF2971.jpg)
![[Pilt: DSCF9715.jpg]](https://i.ibb.co/5Mg510Q/DSCF9715.jpg)
![[Pilt: DSCF2448-s.jpg]](https://i.ibb.co/y4mq9Vf/DSCF2448-s.jpg)
![[Pilt: zX-ockVg.jpg]](https://i.ibb.co/JQmWBR4/zX-ockVg.jpg)
![[Pilt: 9P1Mp1gA.jpg]](https://i.ibb.co/fx6FktK/9P1Mp1gA.jpg)
![[Pilt: 341445448-194863909977396-1957825095329427049-n.jpg]](https://i.ibb.co/xzDmYLB/341445448-194863909977396-1957825095329427049-n.jpg)
![[Pilt: 380331516-706338207546304-2327958474446642096-n.jpg]](https://i.ibb.co/zZngSL2/380331516-706338207546304-2327958474446642096-n.jpg)
![[Pilt: 380314334-7473555292660292-5943414616168595414-n.jpg]](https://i.ibb.co/x7ZXJ7T/380314334-7473555292660292-5943414616168595414-n.jpg)
![[Pilt: DSC04540.jpg]](https://i.ibb.co/Hpffb8Tp/DSC04540.jpg)
![[Pilt: DSCF5258.jpg]](https://i.ibb.co/0yhQbsTR/DSCF5258.jpg)
![[Pilt: clk.jpg]](https://i.ibb.co/d4CjWh7T/clk.jpg)
![[Pilt: DSC03330.jpg]](https://i.ibb.co/Q35mcK6h/DSC03330.jpg)
![[Pilt: DSC03479.jpg]](https://i.ibb.co/Y75p1MbF/DSC03479.jpg)
