W140 500SEL heitgaasid
Käisin oma 1991. 500SEL-iga ülevaatusel ning heitgaasid on üle normi, läbi ei saanud.
Põhja alt vaadates on näha keevitusjälgi, eeldatavasti on keegi vahetanud minevikus. TÜV mehed ütlesid, et tühi ta pole.
Lambda oli ka olemas.
Kust võiks alustada probleemi lahendamist? Kas üldse kuskilt korralikku katti saada on, mis peaks pikalt vastu?
Heade soovidega
Barbarossa
Miks Sa arvad, et tuleb katti vahetada?
Kas auto töötab veatult? Kas kütus on värske 98 tanklast? Kas auto sõideti enne korralikult soojaks (vanad katid tahavad vähemalt pool tundi maanteed, et soojeneda).
Lesven või Hort auto oleks hea koht alustamiseks.
Heas korras kasutatud originaalkatt on oluliselt parem valik, kui täna müüdavad odavad katilaadsed tooted.
Lesvenis olen masinaga käinud ja juba võtsin ühendust, ehk saavad aidata.
Tõepoolest, küsimuse püstitus on õige. Maanteesõitu ma ei teinud, ainult paar kilomeetrit kuniks mootor oli töösoe.
Kütuse osas - ca 1/8 paaki oli eelmisest aastast, ülejäänud (kuni 1/4 paagini) olin sunnitud talvekorterist väljavõttes tankima ühes Kuusalu väikses tanklas, seal ei müüdud 98.
Kas tasub paak täiesti tühjaks teha ja tankida uut 98?
Hetkel vaatan, et Saksamaalt leiaks originaalid ca 500 euro eest, indikatiivne info seegi.
Et need katid ülevaatuseks tööle saada tuleb parasjagu ikka agu anda. Ma oma SL-ga kunagi ka jamasin sedasi. Läksin külmalt ülevaatusele ja mitte möhkugi. Seal ta siis kohapeal vingutas ikka tükk aega enne kui saime temperatuuri kätte ja kat tööle hakkas. Ülejäänud kordadel käisin ennem maanteel ja lasin ikka nii et torud pragisesid. läksin ülevaatusele ja korra andis gaasiu ja tehtud ta oli. Need originaal katid on ikka päris jurakad ja neid kohapeal tuuritades naljalt kuumaks ei saa.
Mercedeste haige.
Isiklik kogemus: paak kurguni värsket 98 täis ja maanteele 3 krpm sõitma. Meite SEL (vanem mudel) tähendab see III käiku@100 km/h.
Paarkümmend km sedasi ja siis kohe ülevaatusele. Kui kohe löögile ei saa, siis lased vähemalt käia kogu aeg, vahepeal tasub pööret ka anda. Kuumal mootoril pole selle vastu midagi Ninja
Sama modus operandi on "remontinud" mõnikümmend tuttava pensionäri autolaadset toodet kõigilt kontinentideltWink
Kui mootor köhatab või jätab vahele või nähtavat suitsu väljastab, siis nii odavalt muidugi ei saa.
Tere.
C140 6.0l olid heitgaasid veits üle normi. Ülevaatuselt sain läbi. Alla olid keevitatud suvalised katid. Läksid vahetusse. Nee, mis all, olid tühjad seest. Või oli see sõna seest tühjaks põlenud. Uued katid ei läinud originaalid alla. Mootor soojaks ja heitgaasid said ok. Sõidan 98.
Nael kummi
Tere, ka minu S420L 1993 a on sama lugu ülevaatusel igal aastal. Oma minutit 5 peab tuuri hoidma seal 3000 pmin juures enne kui analüsaatori ekraanil numbrid langema hakkavad. Peab ikka jah mnt sõidust tulema alati.
  w140 esiotsa värin icecube 11 1,705 15-07-2026, 04:54 PM
Viimane postitus: Tsikelman
  W140 S320 ei käivitu? Preda 15 1,743 10-02-2026, 08:18 PM
Viimane postitus: Preda
Rainbow W140 CO² paigast Preda 8 1,891 18-04-2024, 03:06 PM
  W140 Tagurdustuled ktmduke 5 1,319 27-09-2023, 08:24 PM
  W140 värvtööd TAD17I 3 1,349 23-04-2023, 04:37 AM
Viimane postitus: TAD17I
  W140 kesklukk ktmduke 1 1,018 21-02-2023, 11:00 AM
  W140 tagatuled MAV 4 2,030 21-04-2022, 11:27 PM
  W140 500SEL ASR/ABS Barbarossa 8 2,636 13-12-2021, 03:24 PM
Viimane postitus: Lahekas
  w140 Süütelukk katki hanr 2 1,783 05-05-2021, 09:44 AM
Viimane postitus: hanr
  W140 paar tüüphäda + kadunud säde roodla 7 3,130 19-04-2021, 11:20 PM
