MB W124 tagaluugi reguleerimine
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/39273-IM...191331.jpg
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/88822-IM...191154.jpg
Tere. Kas keegi oskaks öelda kuidas reguleerida mb w124 sedaankerega auto tagaluuki. Vahetasin tagant sisse sõidu (avarii) tõttu tagaluugi oma autol välja. Uus luuk on originaal aga ulatub umbes 3mm tagaosast väljapoole. Tagaluugi külge tulevatest hingedest ei saa enam sissepoole lükata kuna seal vastav metallist konks piiraja ei lase rohkem sissepoole reguleerida. Kas võiks olla mingi reguleerimisvõimalus tagaaknalaua katte all. Võibolla keegi on seda varem reguleerinud ja oskaks aidata?
Ette tänades.
Tel 56205802
Oled kindel, et paneel sissepoole muljutud pole?
Hingedest reguleerimisest peaks piisama...
Tagapaneel sai väljavahetatud. Aga tagaluuk ulatub tagaosas olevast ülemistest mõlemast kolmnurga taolisest tagatiivaotsast ikkagi 3mm väljapoole. Tagapaneeli külge pannes kerele ei annud kuidagi neid tagapaneeli otsi väljapoole venitada. Ei teagi mida teha.
[quote='melw124' pid='293116' dateline='1591634861']
Paistab, et pildipark ei tööta. Kuhugi mujale ei saa neid pilte riputada.
Kustmaalt tehti paneeli õmblus?
Et seal poleks paari millimeetriga mööda pandud... Siis tuleb loovalt läheneda.
Alati jääb võimalus, et luuk ise on mingil põhjusel mööda. Näiteks remontitud.
Kas ettepoole (tagaklaasi alla) jääb ka suurem vahe? 3 mm peaks olema märgata.
Püüdsin läheneda loominguliselt ja viilisin tagaluugil hinekonksu piiraja ava 3mm pikemaks ja sain kuidagimoodi tagaluugi tagatiiva otstega lõpuks tasa panna.
Tagaosa "pauk" oli suht väike aga tagapaneeli lõi natuke kõveraks mida ei saanud muidu sirgeks kui tuli välja vahetada. Kindlustus maksis korraliku kompensatsiooni ja oli mõte et viin auto lammutusse aga tuttavad soovitasid korda teha. Pusimist on olnud palju, loodan et see on seda väärt.
Hea, et paika sai. Palju eestservast vahet jäi luugiserva ja tagaklaasiraami vahele?
Umbes 3mm on tagaklaasi tihendit luugi eestserva vahel ikka näha.
Ehk sattus asenduseks kupee c124 luuk? Kui see erineb sedaani omast ja üldse sobib?
Shocked W124 tandem roolivõimupumba anomaalia I.HMA 0 348 22-05-2025, 04:10 PM
Viimane postitus: I.HMA
  Kas W124 sedaanile R18, ET20 ja 8 tolli lai velg istub taha I.HMA 6 816 21-01-2025, 02:22 PM
  Diffri varuosad w124 ülekandega 2,65 Martin999 0 304 20-12-2024, 09:51 AM
Viimane postitus: Martin999
  Probleem esituledega. w124. iseteenjasaan 1 511 27-08-2024, 09:13 PM
  w124 käivitumine/[hõõgsüüteküünlad suvel? melw124 0 453 13-08-2023, 01:54 PM
Viimane postitus: melw124
  W124 kesklukk S124 2 730 26-01-2023, 10:00 AM
  W124 e230 katalüsaator kim 0 542 10-09-2022, 08:38 PM
Viimane postitus: kim
  Hüdroamort w124 saffron 2 1,121 17-11-2021, 05:51 PM
Viimane postitus: saffron
  w124 diferentsiaal - mutter tuli lahti, mis nüüd edasi saab? kraabus 3 1,753 20-05-2021, 08:27 AM
  W124 katuseluugi avamine Atman67 3 1,755 22-04-2021, 12:00 PM
