W220 süütelukk.
Tere. Mure siis järgmine, et:
Võti teeb uksed lahti, panen võtme süütelukku, makki tuled lähevad tööle, hakkan võtit keerama 0. Ehk siis auto ei ole järelikult võtit ära unustanud, aga miks ta süüdet sisse ei lase keerata? Aku kontrollisin ära ja on täis. Kuigi puldi patareid ei mängi süütelukus väidetavalt rolli, vahetasin need ka igaks juhuks ära, aga ikka 0. Järsku on kellegil mingisuguseid mõtteid/ideid mida saaks ise garaazis proovida ennem kui auto kuhugile töökotta lohistan?
1) Kang ikka asendis P ?
2) Võtmeta käivitus süsteem ka? Saab sellega proovida?
Kang ilusti P asendis. Võtmeta käivitus peal, aga armatuuris algusest peale kiri ,et ei tunnista kaarti.
Mul 2003 w220. Eraldi kaart peab võtmeta käivituse jaoks olema, võtme sees veel see süsteem ei ole.
Ma ei viitsi seda kaarti kaasas kanda, kasutan võtit. Vahepeal viskab ka armatuuris kirja, et ei tunnista kaarti vms. Aga kui kaardi taskusse panen, läheb ilusti nupust käima.
Küsin üle: Võtme saad süütelukku panna, aga keerata ei saa?
Süüteluku või võtme viga, võta süütelukk maha ja vii näiteks Madara 31 meeste juurde.
www.lukukaubad.ee - Kõik lukkudest!
(10-04-2020, 07:32 PM)supercharger230 Kirjutas: Mul 2003 w220. Eraldi kaart peab võtmeta käivituse jaoks olema, võtme sees veel see süsteem ei ole.
Jep. Mul sama kaardi süsteem. Võtme saan sisse panna ja auto vist isegi tunnistab võtit ,sest makk läheb tööle (teiste auto võtmetega ei toimi), aga ühtegi nõksu keerata ei saa..
Võtme sisse paned, siis seda "click" heli ei käi jah?
Võid proovida. Äkki joppab.
https://www.youtube.com/watch?v=FHKoZbrGi9U
Igaksjuhuks tuleksin selle võtmeta käivituse juurde ka tagasi.
Ma arvasin alguses, et tööta see süsteem. Aga mis välja tuli, pidur tuleb ka alla vajutada Eusa_shifty Mina seda ei teadnud (:
(11-04-2020, 01:53 AM)supercharger230 Kirjutas: Võtme sisse paned, siis seda "click" heli ei käi jah?
Homme autojuures siis testin seda. Aga selle key-less stardiga on auto alati õelnud, et "key card not recognised" (mul on mingi veider 1 nupuga kaart). Sama kiri ka siis armatuuris kui vajutan väljast ukselinkidel olevaid nuppe.
Mul on ka ühe nupuga kaart. Sellest nupust saab valida, kas auto avab ainult juhiukse(+ kütte luugi ilmselt) või kõik 4 ust.
Sensorid, et kaart ära tunda, on auto peal mitmes kohas - kõigi uste sees ja tagaosas. Kaugus, kui kaugelt auto kaarti ära tundma hakkab, on jõle väike. Võid proovida kaart nt kõrvalistmele panna, kui nupust käivitada proovid ja tagaistmele. Vb juhi ukse sees olev sensor läbi.
Keyless GO kaitse vaata ka üle. Kõrvalistuja pooo, tagaistme all, seal kus jalavalgusti on. Kaitse nr 58, 7.5A. See rida kaitsmeid mis "püsti" asetsevad, juhipoolt 2 kaitse.
https://w220.ee/Fuses
Probleem lahendatud!
Ostsin paar nädalat tagasi uue võtmekorpuse ja viga on selles. Võtme mikroskeem uppus liiga sügavale uude korpusesse ära. Kasutasin "ajutiseks" lahenduseks samamoodi paberitükki nagu videos ja asi toimib.
Link:
https://youtu.be/O2infk3InzQ
Tänud kõigile kes kaasa mõtlesid!
Hea teada. Tänud jagamast.
  W220 , 1998a , mure parempoolse esitulega. wisoo 6 652 28-04-2026, 05:43 PM
  W220 kelladeplokk HotPapa 9 1,163 17-08-2025, 05:08 PM
  W220 süütesüsteem MAV 5 977 21-12-2024, 09:55 AM
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 5 1,374 19-12-2024, 10:02 PM
Viimane postitus: V2inoV2nge
  W220 pagass niiske MAV 0 358 12-12-2024, 12:40 PM
  W220 m137 misfire V2inoV2nge 4 971 27-10-2024, 11:50 AM
Viimane postitus: Heinar
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 1,022 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 762 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 678 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 589 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
