W220 srs (9243)
Tallasin otsingut küll, aga ei leidnud, et oleks arutatud teema.
Koodid järgnevad:
9243 - current and stored
9025 - stored
9026 - stored
[Pilt: 92766-IMG_20191029_195843__01.jpg]
On ka vahepeal ära kustutatud, aga kõik 3 ilmuvad tagasi.
Täna võtsin kõrvalistuja uksepaneeli maha, kõik juhtmed paistsid korras olevat. Ausalt öeldes ei tea kust täpselt viga otsida/ mida kontrollida. Kas keegi oskab juhendada, mida/kust kontrollida.
Aitäh
Kaks alumist on kõrvalistme sensormatt, esimene külgmine turvapadi. Mu teada asub see ka istme sees.
Võta kunde istme alt pistikud lahti, puhasta ühendused ja pane kokku tagasi. Kontrolli sama tegevuse käigus need juhtmed ka üle.
Ukse sisse pole nende koodidega Sul mingit asja.
9243 on ikka ukse sees olev padi. Istme sees patja pole.
Istme all võtsin ka ühe pistiku lahti. Kõik paistis tiptop olevat.
Padi alles. Millega patja kontrollida?
Kuskohas üldse ukse padja pistikud asuvad? Näiteks kui uks vahetusse läheb. A piilari juures ei jäänud midagi silma, kuigi loogiline koht võiks ju seal olla? Skeemi ka ei leidnud guugeldades. Heameelega vaataks kõik pistikud kõigepealt üle.
Probleem lahendatud. Piisas pistikute näppimisest. kustutasin koodid ära ja srs tuli kadunud. Niipalju sain targemaks, et nende pistikute sees on miski süsteem, et staatiline elekter ei paneks patja plahvatama. ja see metall jubin seal pidigi teinekord neid probleeme tekitama. Pidi piisama pistiku kasvõi pooleldi välja tõmbamisest ja tagasi panekust.
Kuna ei jaga palju sellest valdkonnast, siis võimalik, et selgitus veidi puusse, aga niimoodi ma asjast aru sain. Kui selline mure, siis tasub pistikud üle vaadata.
Aga võti ikka süütelukust välja! Mina akut lahti ei ühendanud.
  W220 , 1998a , mure parempoolse esitulega. wisoo 6 242 28-04-2026, 05:43 PM
  W220 kelladeplokk HotPapa 9 761 17-08-2025, 05:08 PM
  W220 süütesüsteem MAV 5 680 21-12-2024, 09:55 AM
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 5 1,073 19-12-2024, 10:02 PM
Viimane postitus: V2inoV2nge
  W220 pagass niiske MAV 0 272 12-12-2024, 12:40 PM
  W220 m137 misfire V2inoV2nge 4 625 27-10-2024, 11:50 AM
Viimane postitus: Heinar
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 717 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 644 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 581 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 513 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
