W211 siduri jama
Tere! Milles võiks asi olla käigud lähevad raskelt ja pauguga sisse ,6 manuaal siis kui auto ei tööta saab kõik käigud sisse ,aga kui mootor töötab siis 1 ja tagumine suure raskusega . Sõiduajal nagu probleeme väga pole . Nüüd küsimus kas sidur korv jne või mingi odavam lahendus
Sidurikorv on kuluosa, mida auto oma eluea jooksul ikka mitu tükki läbi "kulutab".
Märku annab see, et käigud ei taha enam lülituda ning pedaal võtab üsna põhjast, mitte ülevalt ja kohe nagu uue korviga.
Eeldades, muidugi, et kõik hüdraulikavärgid jne on korras.
Oman juba 4 aastat W203 igapäevase käulana 6 manuaaliga. Ja nii see ongi, et esimene ja tagumine ei taha sisse minna. Smile Harjumise asi. Minul pole enam probleemi, kuid naine mul väldib seda autot ja iga teine, kes on võtnud sõita, ei saa nad neid käike sisse. Üks suutis isegi käigukasti hoova küljest murda. Aga tegelikult ei oska keegi õelda miks see nii on. Lihtsalt lähevadki kehvasti. Mina olen harjunud ja olen saanud nõksud kätte, kuidas nad pehmelt sisse lähevad. Mäletan seda juba 123 ajast ja 124 ajast, et ei tahtnu need esimene ja tagumine käik neil sisse minna. Eriti kui veell närvis olidSmile Siduris see viga kohe kindlasti ei ole. See on mingi käigukasti eripära või midagi mis seal kastis kohe uuena veidi kulub ja sellist anomaaliat tekitab. Alati on võimalik osta automaat. Mina ostsin manuaali puht põhimõtte pärast. On vaja igasugu sõite teha ja soga vedada. ja olen rahul.
Siim
Mercedeste haige.
(22-07-2019, 10:44 AM)siimruz Kirjutas: Siduris see viga kohe kindlasti ei ole.
100% kindlasti muidugi ei ole, aga 99% vast küll.
Ma olen oma paarkümmend korvi sel põhjusel vahetanud ja ei tule nagu ette, et viga oleks alles jäänud.
Kui tegu hiidvana asjaga, siis võib ka sünkro juba nöökida, aga 211 ei ole veel uunikum.
P.S. Marek, kas kastiõli on sees õige ja intervalli piires vahetatud? (vist 100 tuhat)
Kastiõli pole kontrollinud ja ise pole ka vahetanud,ja nüüd nägin ,ey sidiripedaali alt õline nagu se silinder ajab välja kas võib nüüd selles olla ei tahaks nagu kohe tormata sellise kalli tööga nagu sidurikorv ,ketas ja siis juba ka siduri survekas.ainuüksi jupid vast lähevad mingi 250 ja ülesse kmaksma +töö huvitav kaua aega võtab ka.
Aga lasen vast selle pedaalialuse siduri etteandja või mis selle nimi on ära vahetada ja kas siis ikka ka vajab õhutamist ja kas asi võibki nüüd selles siis olla.
(25-07-2019, 09:09 PM)marek1983 Kirjutas: Aga lasen vast selle pedaalialuse siduri etteandja või mis selle nimi on ära vahetada ja kas siis ikka ka vajab õhutamist ja kas asi võibki nüüd selles siis olla.
[Pilt: DUbVJIrVoAAX2A6.jpg]
Viga kõrvaldatud,siduri ja piduri pedaali kronstein alum oli puru . Aga nüüd sai siis auto ka uue siduri kuigi ega vanal ka miskit viga polnud
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 13,902 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 384 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 1,189 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 368 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 652 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,366 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 14,408 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 470 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 509 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
