W124 tagasilla puksid
Tere, vahetan hetkel tagasilla pukse ja selline küsimus, kas nendel õõtshoova kaigastel peaks olema ekstsentrilised poldid? Komplektis tulevad poldid kaasa, mis on sellise imeliku kolmnurkse seibiga, aga ei tundu kuidagimoodi, et oleks ekstsentrilised.
Osadel käivad need imelikud, aga enamusel peaks siiski ekstrentrilised seibid olema.
Kõik peab nii panema, nagu tehas ette nägi.
Mälu järgi oli W124-jal sildade regull 14nest kohast vaja teha ja kui esisillas oli rooliotsi 4, siis ülejäänud jäigi tagasillale.
Siin näen neid "imelikke" ainult ühes kohas:
[Pilt: 3b0e1fc3fa9ba37a2f087aa1df76b8ec-480x319.gif]
Vaata, et valesid kaikaid ei telli, muud midagi.
Imelike all mõtlesingi nr 65 89 ja 128, aga ma ei saa aru kuidas nendest peaks saama midagi reguleerida
(27-10-2018, 07:25 PM)Poisike Kirjutas: Imelike all mõtlesingi nr 65 89 ja 128, aga ma ei saa aru kuidas nendest peaks saama midagi reguleerida
Ega ühte kaigast kahest otsast ju polegi vaja reguleerida...
See pole sul mingi Kreutzwald Aga ükskord algab aega, / Kus kõik pirrud kahel otsal.... see on Karl Friedrich Benz.
Eusa_naughty
Ja siis kõik loogiline ju, kui 4+4 reguleerpunkti on sel joonisel näha ja ainult paar kohta veel ongi meil kahe silma vahele jäänud.
Poldid pane kindlasti vasega kõik sisse, saab uued õõtsad külge, sillastendi eest ja tagant ja siis aasta pärast tahab vblla uut regulli, pärast nö. "sisseistumist".
Aga esialgu edu kogu selle jama lahtiraiumisel. Ega seal ilma vägivallata ei tule ilmselt midagi lahti.
Ekstsentrik, ehk reguleeritav on ainult polt nr 113
(27-10-2018, 08:33 PM)onu_siim Kirjutas: Mis 4x4 reguleerimispunktidest Sa seletad, kui originaalkonditsioonis masinal saab taga ainult kokkujooksu reguleerida.
Sry, vaatasin puhkepäeva õhtul kiirelt pisikest pilti ja ei süvenenud, et camber õõtsal on mõlemas otsas tavalise seibiga poldid. Ise pole sellel silda kah teinud.
Aga kas suudad kuidagi oma metsikust pahameelest niisama üle saada, või saadan kuhugi oma vea hüvituseks kasti konjakit vms? Crybaby
Kas tagumine õõtsa polt pole orginaalis eksentrik? Ma kevadel vahetasin neid kaikaid ja vandusin. Õõtsapoldid said ka uued reguleeritavad aga ma nüüd ei mäleta kas võtsin vin järgi või lihtsalt tellisin.
Teemaalgatajale soovin edu.
Ma olen lammutanud 124, 202 ja 210 sildasid ja reguleeritav on ainult kokkujooks ehk polt nr 113.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 628 09-06-2025, 01:31 PM
  S211 tagasilla õhkvedrustuse anomaalia jegesmesh 0 496 06-07-2024, 04:56 PM
Viimane postitus: jegesmesh
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 792 02-04-2024, 07:27 PM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,118 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,409 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,634 29-11-2022, 09:33 PM
