W211 280 CDI kütusekulust
Väike mure..., pigem mõned küsimused MB spetsialistidele..
Autoks universaalkerel 09’ 211 3.0 140kw, mis minujaoks veel küllaltki värske .., ning tahaks uurida, mis võiks olla antud mudelil reaalne kütusekulu?
Nimelt tuli üllatusena v6 kütusekulu ... trassil kulu mul ca 6,8 l / 100km-le ning viimaste tuhandete keskmine 10,2. Seda ju pisut palju Eusa_shifty ?
Muidu mootor käib puhtalt ja ühtlaselt, töötemp ca 90', veakoode ei ole, tugeval kiirendusel pisut musta lööb aga tahaks öelda, et see pigem ok ( mootori reaalne IS 290 000km) .
Kellegil mõtteid ? Kui oleks õhuleke kusagil võiks ju nagu veakoodi anda, kui oleks pihustid otsas , siis tossaks koguaeg ning käivitamisel ka probleeme pole.. . Mootoril jõudu on, turbo remonditud.
Egr ja dpf väljas, chipitud pole- võimalik variant, et softiga midagi mööda lastud kunagi ?
Või ongi see küttekulu ok ?
Tänud ette,
Lgp,
Maanteekulu Sul siis ju täitsa hea. Keskmise kohta on Su keskmist auto tarbimise iseloomu teadmata keeruline midagi öelda. Kui on kilomeeter-paar linnas tööle ja tagasi, on mainitud näit isegi tagasihoidlik. Kui aga pikemad otsad sees, võiks ehk sinna 9 kantigi hakkama saada.
Mul sedaan kerega samasugune isend, maanteelkulu üldiselt 7-7,5L/100km kohta, oleneb sõidustiilist ja ma just tagasihoidlik pole, seega mina olen enda auto maanteekuluga rahul. Kompuutri keskmine näit on 60 000km läbimisel 9,4l. ning enamus sellest linna sõit, samuti mõistlik kulu minu arvates.
Reede just tankisin paagi täis ja tegin arvutused km ja kulunud kütuse kohta, sain kuluks 8,6l/100km kohta. Läbitud sai 810km. ja sellest ca. 360km maanteel, ülejäänud linn, lühikesed otsad, kliima jahutas autot täie võimsusega jne.
Rida mootorid ongi pisut ökomad olnud, V6 on jänusem aga 9-9,5l. 100km kohta on ok kulu, oleneb siis kus põhiliselt sõidetakse ning sõidustiilist.
(01-07-2018, 08:18 PM)CityRed Kirjutas: Tere,
Autoks universaalkerel 08' 211 3.0 140kw, mis minujaoks veel küllaltki värske ( eelnevalt kogemus w211 2004' r5 2,7 )..., ning tahaks uurida, mis võiks olla antud mudelil reaalne kütusekulu?
Nimelt tuli üllatusena v6 kütusekulu ... trassil kulu mul ca 6,8 l / 100km-le ning viimaste tuhandete keskmine 10,7l . Seda ju pisut palju Eusa_shifty ?
Muidu mootor käib puhtalt ja ühtlaselt, töötemp ca 90', veakoode ei ole, tugeval kiirendusel pisut musta lööb aga tahaks öelda, et see pigem ok ( mootori reaalne IS 230 000km) .
Tänud ette,
Lgp,
Kulu on tõesti väga väike.
V6 diisel võiks linnas törtsutades ka 13 ära juua ja see on ok.
Suured tänud kõigile kaasamõtlemast ning arvamust avaldamast !
Siis ei otsi enam tonti sealt, kus teda pole ning tuleb sõita !
Lihtsalt tehase mnt kulu 5,9l / 100km-le, mis pani mõtlema, et võiks nagu minu omalgi pisut vähem olla, kuid kui Teil sama siis ... tuld Smile
W211 on selline debiilne auto kütusekulu näitamise koha pealt, näitab ainult keskmist kulu ja jube tundlikult kerkib, alla tuleb raskemaltEusa_drool. Mida rohkem koha peal tiksud siis näitab ka kõrget kulu, kuigi tegelikuses ei võta ta koha peal palju. Paar juhust olnud, et panen auto käima hommikul, jään kellegagi veel jutustama nii 15 minutiks ja autosse istudes näitab mingi 35-40 L/100 . Sõitma hakates ta loomulikult tõmbab ta ikka korralikult alla uuesti aga mingi jälje jätab ja lõpu number ei ole enam nii ilus kui võiks. Ega minagi oma R6 mootoriga seda ideaalset 5,4 näen üliharva, üldiselt alati on üle 6 ikka. Üle aasta sõitsin iga nädal Jõgeva - Paldiski otsa 200km, kohe peale käivitamist sõitma hakates ja 110 alas viisakalt sõita siis ma nägin isegi 5,3 ära. Nii kui oleks lasknud mootoril koha peal soojeneda või kui oleks mul maanteele jõudmiseks rohkem linnasõitu olnud siis poleks enam selline number.
320CDI R6 universaal, pole 6,2 sajale väiksemat numbrit näinud.
Igapäeva Vasalemma-Tallinn-Vasalemma ca. 75 km. kusagil 7-8 vahel kuluks.
Mul sedaan 3.0 280cdi, tehasest ilma dpf-ita ja soft ringi tehtud, 15 000km keskmist näitab 6.9, realselt olen saanud täis paagist täis paagini arvutades 8.4 keskmise, enamus maantee. Maanteel püsikaga näitab hetkekulu kõige vähem 5.8.
(02-07-2018, 09:22 AM)CityRed Kirjutas: Suured tänud kõigile kaasamõtlemast ning arvamust avaldamast !
See tehase kulu 5,9l. maanteel on ikka väga ideaal oludes saavutatud kulu ja oleneb päris mitmest asjaolust, alustades maantee/asfaldi seisukorrast, kas ühtlane sirge tee või kurviline mägisem, ilmastik, kas tuuline ja vastu puhuv tuul, jne. Samuti ka rehvide seisukorrast ja mustrist oleneb palju ning loomulikult ka velje mõõdust.
Mul taas sama autoga näide olemas, suve veljed on 18”, ees 8,5J ja taga 9,5J laiad ja küttekulu eelpool juba räägitud aga üleeelmine sügise sai varakult talverattad alla kruvitud, mis on 17" ja kõik 4 velge 8J laiad ning paagitäiega sain pea 100km. rohkem läbitud, täpsemaid arvutusi ja numbreid ei mäleta aga läbitud km oli kindlasti suurem, kui suvel kasutavate rattastega.
endal 04a e320t cdi , laiad rehvid, viimase 23tuhande km peale keskmine 8.5l/100km
maanteel saanud kulu köigeväiksem 5.9l/100km peale, aga enamus ajast jääb 6.5l/100km kanti,
ükskord resettisin kulu näidiku söidupealt ära, siis maantee keskmine tuli 5.4l/100km (püsikas 854 peal),
kuna endal puhast 100% linna sõitu pole kunagi olnud, aga selline 70% linnasõiduga on umbes 9-9.5l/100 tulnud keskmine
Tervitus,
meie peret liigutab 320 v6 165 vatti ..
Suvi : maanteel liigub 6..7 liitriga ja linnas 8saab hakkama.
Talv : maanteel mitte alla 7 ja linna 10.
Rahuliku sõiduga nagu mul naine siis keskmine ( mõõdetud ) kuluks ca 7 sajale .. aga kui ise rooli satun, siis püüan ämblikud välja hirmutada sumpast ning kulu vabalt 10 sajale Smile
Tänud,
Siis tundub, et üldine pilt kütusekulu kohapealt kõigil suht ühte auku.
... Kuid kuna eelkõnelejad lahkelt oma kogemusi jaganud, siis viskaks ühe teeme veel õhku...
Nimelt hommikuti "külmkäivitades ( ca. 10-13'C juures )" võtab mõneks sekundiks klõbina sisse. Kas võib see märku anda keti ja-või pinguti väsimisest või pigem ei jõua õli piisavalt kiirelt mootori üla ossa?
Ketiliini venimisest võiks muidugi ka veakood olla nukaanduri kohta ?
Eks esimene samm muidugi hooldus ja õlivahetus, milleni 26 päeva aega..., eks siis ole näha mis ja kas muutub.
Tänud ette,
Ketilliin vaevalt. Pigem hüdrotõukurid jooksevad tühjaks ööga. Mul on sama olnud küll natuke külmema ilmaga ja samas kui mootor kuumaks sõita siis sellise vahelduva eduga viskab ka natuke hüdroka tiksu sisse.
V6 võib vabalt ketihäda olla
(05-07-2018, 06:14 PM)Laur Kirjutas: V6 võib vabalt ketihäda olla
Alates 0:45 https://www.youtube.com/watch?v=Bc19uL-d4d0
(05-07-2018, 06:54 PM)erx000 Kirjutas:
Jep tänud, ise ka guugeldasin antud video juba välja... Hääl on sarnane, kuid mul teeb seda vb. 1-2 sekundit max., videos 4-6sek. Kuid eks hääle pikkus pigem pinguti pingsuse väsimusastmes kinni.
Ühesõnaga sai täna mootoril õli vahetatud just, mille välp juba ka käes oli, eks hommikul ole kuulda.., ehk miskit muutus ( hopefully ).
Kui ei, siis tuleb hakata rahakotti kergendama ning uurima pädevat ning mõistliku hinnaga kohta / tegelast, kellele teema tuttav ja nõus esiotsa vähe laiali rappima.
Vaadates läbisõitu ja toetudes foorumitele, võiks veel ehk pääseda ainult pinguti vahetusega..., aga eks see siis selgub...
Edit : Külmalt õlikorgi august sissevaadates ja pingutit hinnates käivitamise hetkel, siis pinguti muidugi pisut oma asendit muutis ...- ei tea kas see normaalne ?
Pinguti võib eraldi kah ära vahetada, pääseb üsna lihtsalt ligi, saab keti vahetust pisut edasi lükata.
(06-07-2018, 06:36 PM)Black66 Kirjutas: Pinguti võib eraldi kah ära vahetada, pääseb üsna lihtsalt ligi, saab keti vahetust pisut edasi lükata.
Tundub, et see vist esimene plaan ongi, õlivahetus küll pisut leevendas tekkivat häält, kuid ära ei kadunud ... Pigem karta, kui ....maksta !
Pinguti vahetuseks still vaja terve esiosa laiali ju võtta ?
Kellegil soovitusi, kuhu mõistlikku kohta auto tegemisse viia ? Lesven ?
  W211 Raadio jant MTA 0 64 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 12,172 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 225 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 771 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 225 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 382 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,118 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 13,048 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 308 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 352 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
