W211 ei käivitu
W211 2003 aasta 3.2 diisel. Ühel hetkel enam ei pannud enam starterit tööle kui võtit keerata. Kas pean kohe diagnostikasse jooksma või on tal mingi tüüpiline koht mis käivitumist takistab?
Juhe sappaSmile
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
Pool viga on tuvastatud. Kaitse oli läbi. Vahetasin ära. Sai mõned käivitused ja jälle läbi. Ja nii juba mitu korda. Diagnost vigu ei näidanud ja näitab et kõik süsteemid toimivad. Lühist kahtlustan aga kus see olla võiks? Relee või starteri tõmberelee?
Ja starter hakkab palju imema enne surma.Crybaby
Voolutarvet mõõta saad?
Panin uue starteri ka külge. Kaks käivitust ja jälle hakkas kaitset läbi lõõma.
Pärnus mõnda pädevat elektiku leiab kes selle vea siis lõpuks tuvastaks?
(18-04-2018, 05:46 PM)vivaldi Kirjutas: Panin uue starteri ka külge. Kaks käivitust ja jälle hakkas kaitset läbi lõõma.
Kohe täitsa uue, või lammari "uue" ?
(18-04-2018, 08:40 PM)Laur Kirjutas:
Täitsa uus sai poest ostetud.
Lasin vana starteri korda teha. Seda vaevas harja puudus. Läks vana starter siis külge uuesti ja ikka sama viga. Võtsin prooviks starteri küljest väikese ergutuse lahti ja proovisin uuesti. Kaitse läks ikka läbi. Ilma releeta jääb kaitse terveks. Ja nii väga mitmete erinevate releedega. Seega peab olema juhtmestikus või mõnes juhtblokis probleem. Kui kellegil näiteks autodata olemas siis ehk on võimalik sellest juhtmestiku pilti jagada.
Nii, viga käes ja auto töötab. Veaks oli siiski juhe mis oli katki hõõrdunud ja vastu keret lühises oli.
  W211 Raadio jant MTA 0 286 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 13,213 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 332 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 1,028 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 326 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 537 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,259 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 13,880 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 427 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 451 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
