W201 (190) veljesobivus (ees 17x8 ET30 / taga 17x9 ET32)?
Silmapiirile on jäänud teema pealkirjas olevate andmetega veljed. Ootan arvamusi, võimalusel ka fotomaterjali, kuidas selline komplekt W201 all välja näeks? Ei taha, et veljed koopast eriti välja pressiksid, et jääks selline soliidne välimus.
Ette tänades,
Uku
Ei jää soliidne, kuna taga ei mahu ära koopaid rullimata. Ees võib isegi mahtuda, sõltub konkreetse rehvi profiilist ja vedrustuse kõrgusest.
Arvesta, et vajad 10-15 mm vaheflantse, kuna mõlemad veljed tulevad ka sissepoole rohkem, kui originaalid. Ruumi seal aga palju ei ole.
Soliidsuse juures loeb mõõdust rohkem tegumood.
(22-02-2018, 12:49 PM)v6sa Kirjutas: Ei jää soliidne, kuna taga ei mahu ära koopaid rullimata. Ees võib isegi mahtuda, sõltub konkreetse rehvi profiilist ja vedrustuse kõrgusest.
Arusaadav. Ootan veel arvamusi. Velgedeks on muidu RH ZW1, viie kodara ning laia randiga ajastutruu klassika.
(22-02-2018, 12:49 PM)v6sa Kirjutas: Arvesta, et vajad 10-15 mm vaheflantse, kuna mõlemad veljed tulevad ka sissepoole rohkem, kui originaalid. Ruumi seal aga palju ei ole.
Flantse pole vaja. Velg ise ju originaalist 2,5tolli laiem, seega väiksem ET jätab velje tsentri pea-aegu,et sama koha peale. Kutsikal oli vist 6,5tolli ja ET48. Seega enam-vähem sama, kui 9 ja ET32.
Aga eks see kindlasti maitse asi, kuidas väljanägemine jääb.
9tolline peaks taha mahtuma taha ilma koopaid rullimata, kuid siis peab ET olema täiesti õige koha peal. See rohkem selline katse-eksituse teema.
8-ne ette 30-ga läheb ilusti. Standardvedruga siis.
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Päris mugav ja lihtne veljemõõdu ja ET kalkulaator. Näitab ära kuhupoole ja kui palju velg ja selle asetus muutub. Endal jääb üle ainult ette kujutada kuidas vastav muudatus konkreetse auto all välja hakkab nägema.
http://velg.motoral.ee/index/etcalc
(22-02-2018, 02:07 PM)janek126 Kirjutas: ...
Flantse pole vaja.
Vat see sõltub sellest, palju seespool originaaliga ruumi on. Nihutuse muudu arvelt saab küll millimeetrit 15 tagasi, aga teist samapolju tuleb rehv seespool sissepoole laiuse suurenemise tõttu. Kui seal ruumi selle jaoks leidub, pole flantse hädasti vaja. Aga ma natuke kahtlen, et seal ruumi nii laialt on. Üle sentimeetri tavaliselt ei jäeta.
Samas ma ei tea. Kui keegi teab, võiks öelda ja ma saan arvutada.
Siin korrektne tehasepoolne juhend kuidas 17x8 ET30 velgi W124-jale alla paigaldada. Sama kehtib ka W201 puhul. Enamik kruvib need aga lihtsalt alla ja laseb rehvil endale koobastes ruumi kulutada või paigaldab rehvide asemel velgedele püxirihmad.
http://www.w-124.info/w124/wheel_install...0_ET30.pdf
Tere..
Minu teema all näed kuidas istuvad alla 17x 8 ET20 koos 225x45 rehviga.
Kuna mul auto madaldatud, pidin esimest poritiiba kärpima vähe. Tagumisega polnud mingit probleemi.
Kui nii suured veljed paned alla, siis vaheta ka amordi tugilaagrid ära. Minul oli vana ja uue tugilaagri puhul vahe umbes 4 -5mm rehvist koopaservani.
Kui oleks venitanud kitsama rehvi peale ning koopa serva rullinud, poleks modifikatsioone vaja olnud.
Flantse pole vaja.
  MB 190 90a 2,0 mecl 0 472 28-09-2024, 09:00 PM
Viimane postitus: mecl
Heart W201 MB 190 küsimused EnricoN 1 849 31-03-2024, 12:31 AM
Viimane postitus: EnricoN
  w201 2.5d käigukast MarkiJeg 1 737 03-11-2023, 09:43 PM
  W201 varuosad Fred_W201 0 641 19-06-2023, 04:10 PM
Viimane postitus: Fred_W201
  W201 1.8 66kw 1984 ,Millest peale hakata? Treufeldt 3 1,333 09-08-2022, 08:50 PM
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 4,134 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
  Jeep Wrangler W201 C 250 D mootori leke HarryPokker 2 2,840 31-07-2020, 04:58 PM
Viimane postitus: HarryPokker
  w201 velje sobivus karl190 5 5,912 26-03-2020, 10:45 PM
  W201 bodykit karl190 12 8,927 17-02-2020, 10:56 AM
Viimane postitus: hents99
  W201 käigukastide teemadel indrek 1 3,310 25-07-2018, 02:12 PM
