W211 E320 vibra
Probleem siis järgnev:
Madalalt vaikselt kiirendades tekib vibra, käigu vahetusel ka kerge kolks.
Vahetatud on hüdromuhv, õlid (paberite järgi õigeaegselt), kardaani leevendi, kuid viga endiselt alles.
Peale kardaani leevendi vahetust küll olukord läks paremaks aga kerge vibra madalal pöördel on ikka alles + kolks.
Auto millegi üle ei kurda.
Mida veel võiks teie kogemuste järgi vaadata?
Mootori ja käigukasti padjad on korras?
Tühikäigul seistes ka vibreerib?
(24-01-2018, 12:29 PM)Marksus Kirjutas: Mootori ja käigukasti padjad on korras?
Visuaalselt tunduvad korras.
Tühikäigul õhk-õrn vibra, kuid mitte midagi sellist mis sõites vahepeal välja lööb.
Kalduks ka arvama, et mootori või käigukasti padjad? Kui visuaalselt tunduvad korras, siis äkki saad mingi kangi või miskit vahele ja proovi ligutada, äkki näeb?
Käiguvahetusel kerge kolks? Kas kui kohapeal paned käigu sisse või sõites, kui käiku edasi vahetab? Käigukasti solenoidide võimalus?
Panustaks patjadele.
(24-01-2018, 12:41 PM)pikkvint Kirjutas: ...
Kas näpp mahub mootoripadja kausi serva ja mootori käpa vahele?
Kas vibra toon muutub, kui kohal seistes lülitada sisse R või D? R - vasak padi, D-parem padi.
Kolksu võivad teha ka difri puksid.
(25-01-2018, 10:50 AM)v6sa Kirjutas:
Kohapeal kerge vibra ainult nn külma mootoriga, kohapeal käiku vahetades käib kolks.
Vibra on just madalalt vaikselt kiirendades.
Diffripuksid olevat olnud korras, käimakoti padi ka.
(25-01-2018, 11:10 AM)pikkvint Kirjutas: ... kohapeal käiku vahetades käib kolks.
Liigne lõtk difris või veovõllides? Veovõlli poldid lõdvad?
Võib teema lukku panna
Viisakas oleks ikka siia ka siis kirjutada mis viga oli Icon_rolleyes
(02-02-2018, 10:17 AM)kubilius Kirjutas: Viisakas oleks ikka siia ka siis kirjutada mis viga oli Icon_rolleyes
Kast lõpetas töö
(02-02-2018, 11:23 AM)pikkvint Kirjutas: Kast lõpetas töö
Polegi nagu kuulnud, et automaat (või ka manuaal) kuidagi vibrada saaks. Olen isegi neid paar tk elu jooksul "ära lõpetanud", aga suremine on toimunud alati vibravabalt.
Turbiin on teine asi.
Ma kaldun arvama, et vahetad kasti ära ja vibrateema jätkub täpselt sealt, kus ta pooleli jäi.
(02-02-2018, 11:44 AM)stihl Kirjutas:
Paberite järgi on sõidukil vahetatud turbiin +õli+ filter aasta alguses, peale mida ma temakese soetasin. sain mina temaksega sõita umbes 80km-i kuni hakkas vibra ja kolksud. Tänaseks päevaks tuvastati, jahutusvedelikus on õli + nüüdseks temake avariireziimis.
Väidetavalt ennem turbiini vahetust ei esinenud ei värinaid ega ka kolkse.
Sildades leiti ka muidugi lõtke.
Ma ei jagaks antud juhul herr stihli pessimismi. Kastist tulev vibra õrnal ühtlasel koormusel (ja eriti vahetult enne lukustumist) on ju täiesti tavaline vigase kasti nähtus ja nagu mainimist leidis, võib turbiin seda vabalt põhjustada.
Eks näiteks spetsialistid, nagu R129 ilmselt teaks täpselt, mis seda teeb, kuid ma lihtsalt tean, et ühtlase kiirendusel ilmuv vibra (mis algusjärkudes mõnikord meenutab isegi vaid rehvikuminat) ning ühtlasel kiirusel pöörete kõikumine on kaks esimest asja, mida tasub proovisõidul vaadata. Ja kui me räägime nii ~10 aasta vanustest autodest, on paraku neid hälbeid vähemalt mingil määral ka peaaegu alati võimalik kasti töös tuvastada.
Samas peab ka ütlema, et erinevale tasemele jõudnud vibratsiooniga õnnestub autot vabalt tarbida mõnikord veel kümneid tuhandeid kilomeetreid ja aastaid ning paljud isegi ei märka seda ning ta on ajas süvenev, kuni lõpuks kast päris otsad annab.
Kuid elame näeme. Loodan, et nr pikkvint annab ka teada kui auto korras, et kas miskit muutus või mitte.
(02-02-2018, 12:20 PM)Tauno Mõts Kirjutas: Tere,
Arusaadav, et turbiin võib vigane olla ja paljud on mulle seda ka veaks pakkunud.
Kuid ometi on turbiin vahetatud tänaseks päevaks 3000km-i tagasi.
Proovisõidul oli käiguvahetus sujuv ja vaikne, tänasel päeval enam mitte.
Nojah, kirjutasin vastust enne seda jahutusvedeliku + õli juttu nägemata.
Siis on ju siililegi selge, et on otsad vees sõna otseses mõttes paraku.
Pigem oli see, et turbiini riknemine oli tulem, kuid tegelik põhjus oli käigukasti, mis keeras ka uue turbiini tuksi. Põhjuseks on käigukasti sisene leke, mis ei lase turbiinilukku lukustada ja keerab lõpuks turbiini tuksi.
Eelnevalt sellistel juhtudel on vahetatud käigukaste, on teada ka juhus, kus 1 uus turbiin läks koolirahaks ja sai samamoodi otsa 3000-4000 km jooksul.
(02-02-2018, 02:35 PM)Renka Kirjutas: Pigem oli see, et turbiini riknemine oli tulem, kuid tegelik põhjus oli käigukasti, mis keeras ka uue turbiini tuksi. Põhjuseks on käigukasti sisene leke, mis ei lase turbiinilukku lukustada ja keerab lõpuks turbiini tuksi.
Väidetavalt eelmisel omanikul selliseid probleeme ei olnud sõidukiga.
Kuna km oli sealmaal et käigukast vajas hooldust, läks ta hõbenoolde kontrollima mis vajaks vahetust ja et teha dünaaminilne pesu, Selgund oli, et turbiin tuleks vahetada.
Lastigi turbiin vahetada koos õlide ja filtritega teises asutuses, algul oli kõik OK aga noh hilisem on eespool kirjas.
Noh eks ta siin praegu lihtsalt tagant järgi tarkus oli, olukord oli sarnane, millega olen kokku puutunud, eks seal võib ka muidu asju olla.
(02-02-2018, 03:20 PM)Renka Kirjutas: Noh eks ta siin praegu lihtsalt tagant järgi tarkus oli, olukord oli sarnane, millega olen kokku puutunud, eks seal võib ka muidu asju olla.
Muidugi eks ma pole 100% millegis kindel, vb tõesti toimis ennem ja tekkis remondi käigus mingi viga vms ................
Uue turbiini? Kes ütles, et täiesti UUS pandi? Pigem ikka enne müüki mingi pool kuni miljon sõitnud "uus" pandi ja siis läks ka veel üsna hästi.
Aga seda ma küll ei teadnud, et mu vana linnakäru, mis juba 10a pole maanteel lukustusvõimalustki näinud (sest kiirused kogu aeg väikesed) juba tuksis on. Kui vahel harva ka satun kiiremini sõitma, siis mingil hetkel varsti kukutab oma pöörded endiselt maanteel maha ja siiani olen arvanud, et pole tal häda midagi.
Ilma lukuta on kütusekulu muidugi mõnus; lukuga võib täiesti tänapäevastega konkureerida. (6-7L/100-le, kahepoolese bensuka kohta)
Ja vanematel polegi mingit lukku, ikka sõidavad. (kohutava küttekuluga muidugi)
Vesi ja akk. õli saavad kohtuda ainult esiradikas; ju siis see mingil hetkel lihtsalt seest plahvatas, et nii juhtus.
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 13,911 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 388 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 1,202 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 372 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 658 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,371 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 14,443 11-11-2024, 06:53 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 511 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
