W124 kojamees ei toimeta
Mure selline, et W124 masinal vaikselt hääbus kohamehemootor(?) ära.
Kang ise justkui toimib, vett pritsib. Aga kojamees alguses käis ainult kõige viimases asendis (kõige kiiremas) ja seejärel vaikselt hakkas paari nädala peale ära vajuma. Jäi aina vaiksemaks ja rahulikumaks. Vahepeal unustas pühkimise täiesti ära ning jäi keset klaasi seisma. Siis pidi uuesti lüliti sisse-välja lülitama ja siis pühkis edasi. Aga mingi hetk jäi täielikult seisma. Käega järgi aidates vääga vaevaliselt käib.
Esimene asi, mis pähe lõi, oli kojamehemootor. Peavad mu kahtlused paika? Kuidas seda kontrollida?
Jäta kojamees keset klaasi seisma (süüde välja) nii, et varras oleks avatud ja proovi seda mingi vedela õliga määrida. Ehk aitab, kui juba hilja ei ole.
Siin mõeldakse ilmselt seda protseduuri: http://www.mercedesw124.com/mercedes-w12...ion-wiper/
Aga mootor võib seest ise samuti tainakskuivanud määrdega olla, siis sellest ei piisa.
Ma võtsin enda omal ikka tervenisti ta maha, kõik lahti, puhtaks, harjad kontrollida, uus määre ja siis sai hea. (s.o. kiirem kui hobusesaba) Eusa_whistle
Lingil olev kaane eemaldamine peaks toimima ainult 1994-95 facelift mudelitel, mis on plastkaanega. Kuni 1993 tuleb korpuse avamiseks kogu süsteem maha kiskuda, alumiiniumkaant kangutades on võimalik see ainult ära lõhkuda, sest on alt kruvidega kinni.
(11-04-2017, 08:33 AM)stihl Kirjutas: Siin mõeldakse ilmselt seda protseduuri: http://www.mercedesw124.com/mercedes-w12...ion-wiper/
Sestap mul ka see tilgutamine ei õnnestunud....Eusa_clap
(11-04-2017, 11:07 PM)Priit Kirjutas: Lingil olev kaane eemaldamine peaks toimima ainult 1994-95 facelift mudelitel, mis on plastkaanega. ...
Täpsustan, et selle vahetult kojamehe varre küljes oleva ja üht liugurit katva väikese plastikkaane peaks saama neil kõigil eemaldada, kuid see suurem kaas on tõepoolest pre-facelift (<1993) mudelitel altpoolt kruvidega.
On ka variante, kus korpus on metallist, kruvisid all ei ole ja lahti ma teda lõpuks ei suutnudki saada. 92 aasta isendil.
Kui ma endale 2010 aastal W124 soetasin ja MB Abisse esimesi puudusi kõrvaldama sõitsin, siis nad pakkusid mulle ise välja, et hooldame sinu kojamehe mehhanismi ka ära. Olin nõus. See võeti lahti, puhastati ning määriti. MB-l pidi see määrimine vist isegi hooldusprogrammis olema.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 299 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 735 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 516 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 973 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 776 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 836 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 9,963 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 789 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,236 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,241 08-01-2022, 04:44 PM
