w140 pidurite õhutamine, anomaalia.
Autoks w140 3.5td 93a.
Kõik pidurid jms ok, vasak esimene piduritoru oli jube roostene, ka kummivoolik, sai asendatud.
Vahetasin välja metalltoru vasega, tuli abs "kärakast" nr 1 alt kuni kummitoruni ja sealt edasi suppordi.
Auto seisis tungil, õhutasin seisva mootoriga, kõik ok, õhku ei tule, pedaal kõva ja korras.
Panin auto tööle, pedaal vajub vaikselt läbi, sõitsin, et abs rakenduks, õhutasin uuesti, sama jama.
Seisva mootoriga ok, töötavaga vajub läbi, mõtlesin, et mingi mansett ära, et võimendi järgi tuleb, jõudu rohkem ja hakkab kuskil lekkima.
Kõik ühendused, voolikud üle vaadatud, ei leki.
Lasin abs pumbale voolu otse peale, ehk siis läheb abs ist õhk välja ja õhtuasin siis, ei midagi.
Lõpuks panin abs ist tuleva toru, mis alla piduriteni läheb pimedaks, et näha, kas pedaal ikka vajub läbi. Et kas viga suprodis vms voolikus, tulemusteta, ikka vajus läbi.
Peasilindri keerasin lahti vaakumi küljest, ei lekkinud kuskilt tagant, silinder ära oleks peaks ju teised pidurid ka mitte võtma, kuna sõitsin ja pidurdasin, siis pidur ei rakendunud vasakule esimesele ainult, teised võttis plokki.
Ikka sama jama, mootor töötab, vajub läbi, muidu mitte. Kõik pidurid töötavad plokki, peale vasaku esimese(kehvem kui teised).. Millest nii järsku seline jama tekkida võis?
ABS plokk lasebki ju pedaali veidi läbi vajuda, kui hullu moodi pressida, pole seal midagi imelikku. Lihtsalt seda ei pane tavaolukorras tähele. Pigem muretse vasaku esimese piduri väiksema pidurdusjõu pärast ja vaata support üle, et seal kõik liiguks, kummikatted terved, kolb roostest puhas jne.
Liiga palju vajub läbi minumeelest, enne ei pannud küll tähele.
Võtan homme supordi maha ja vaatan kõik liikuvad osad üle, kas kolvid liiguvad jms.
Kas see, et kui töötava mootoriga piduripedaal tugevalt põhja suruda, hakkab taga istmeall kompressor tööle, on normaalne? Kas vaakumi puudus ei või viga olla? Et kompressor toodab juurde`? Ehk vaakum.
Sai puhtalt üv läbitud, ja ei öelnud mees pidurite kohta küll sõnagi... ju peabki nii pehme see pedaal olema..
Ja mul on ka nii
See kompressor tegeleb lukustuse ja tagurduse sarvedega. Diisli eripäradega väga kursis pole.
Rainbow W140 CO² paigast Preda 8 893 18-04-2024, 03:06 PM
  W140 Tagurdustuled ktmduke 5 592 27-09-2023, 08:24 PM
  W140 värvtööd TAD17I 3 724 23-04-2023, 04:37 AM
Viimane postitus: TAD17I
  W140 kesklukk ktmduke 1 654 21-02-2023, 11:00 AM
  W140 tagatuled MAV 4 1,196 21-04-2022, 11:27 PM
  W140 500SEL ASR/ABS Barbarossa 8 1,635 13-12-2021, 03:24 PM
  CL 500 (C216) anomaalia GeorgJoo 5 1,156 08-11-2021, 11:56 AM
  w140 Süütelukk katki hanr 2 1,238 05-05-2021, 09:44 AM
Viimane postitus: hanr
  W140 paar tüüphäda + kadunud säde roodla 7 2,315 19-04-2021, 11:20 PM
  W140 500SEL heitgaasid Barbarossa 6 1,543 28-03-2021, 08:53 PM
