W124 E200 94a. õhulugeja asukoht?
Külmkäivitusel ei taha gaasita käivituda, isegi peale käivitamist tuleb gaasi peal hoida, et mootorit töös hoida(u pool minutit tuleb gaasi hoida, kuid pöörded jäävad siiski kõikuma kui lõpuks gaas maha saab lastud, mootori soojenedes töö ühtlustub). Hakkasin siis õhulugejat otsima ja ei näe mitte kuskil, küsimus ongi, et kas m111.940 ongi ilma õhulugejata?
(21-03-2017, 10:01 PM)Henar Kirjutas: Külmkäivitusel ei taha gaasita käivituda, isegi peale käivitamist tuleb gaasi peal hoida, et mootorit töös hoida(u pool minutit tuleb gaasi hoida, kuid pöörded jäävad siiski kõikuma kui lõpuks gaas maha saab lastud, mootori soojenedes töö ühtlustub). Hakkasin siis õhulugejat otsima ja ei näe mitte kuskil, küsimus ongi, et kas m111.940 ongi ilma õhulugejata?
MAF sensorit (õhulugejat) sel mootoril ei ole (2,2 mootoril asub peale õhufiltrit, kus sel on sirge toru). See mootor peaks kontrollima sisselaskekollektoris survet e sel peaks olema kuskil MAP-sensor.
  M271 (E200) kävitamise anomaalia Henry 9 884 28-01-2025, 10:25 AM
Viimane postitus: Henry
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 547 02-04-2024, 07:27 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 10,124 19-03-2023, 11:28 PM
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 580 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
