26-02-2017, 11:58 PM
Tervist,
Mure selles ,et suunatuled kadusid ära. Kaitse terve, milles võib viga olla?
W124 250D suunad kadunud
Tervist,
27-02-2017, 06:08 PM
27-02-2017, 07:33 PM
Kui suund sisse lülitada siis releede karbis see pikk äärmine relee teeb imeliku häält.
27-02-2017, 09:43 PM
(27-02-2017, 07:33 PM)alan97 Kirjutas: Pilti ei näe. Aga sihuke on näiteks tulede kontrollplokk. Vaata üle armatuurialune massiühendus ja tiri mainitud plokk pesast välja. Paremal juhul on labane jala oksüdeerumine, kehvemal juhul on mingi vidinas plokis ää surnud või mõni joodetud ühendus lahti.
28-02-2017, 06:50 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-02-2017, 06:51 PM ja muutjaks oli stihl.)
Suunad plõksivad W124-jal sama releega, mis ohukadki.
Ainult selle vahega, et need on ka ilma süüteta võimelised töötama. (lihtsalt mõlema poole suunad pannakse korraga sisse) Kui ohukad on ok, siis on ainukesed nõrgad lülid ahelas kaitse nr. 6 (suunade oma, läbi süüteplussi) ja suur suunalüliti ise. (see roolisamba küljes) Kas sellele kaitsmele süütega +12V tekib? Juhtmetega tal vaevalt midagi juhtub; kui just viimasel ajal pole midagi seal tuuninud. Exterior lamp failure monitoring unit peaks ohu- ja suunade puhul samast kohast ühendatud olema, see ei saa vigu tekitada, kui üks neist toimib. . |
1991a w124 pritsepea | S3pp | 3 | 232 |
S210 võti kadunud | HotPapa | 4 | 399 |
02-06-2025, 11:23 AM Viimane postitus: HotPapa |
W212 kaugtuled kadunud | Vohnja | 5 | 1,098 |
10-05-2024, 11:19 PM Viimane postitus: Ott |
w124 süüteluku vahetus | kraabus | 2 | 643 |
Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? | kraabus | 2 | 455 |
W124 "duo valve" (puhub sooja) | Manifesto | 3 | 889 |
W212 3.0 170kw jõud kadunud | mersik95 | 2 | 738 |
02-03-2024, 03:29 PM Viimane postitus: mersik95 |
W124 1989_alu velg v. terasvelg? | squirrel9 | 4 | 706 |
w124 om606 käigukast/sidur | eenupeenu | 3 | 765 |
Mure W124 pööretega | spy4 | 21 | 9,713 |
