w203 ei käivitu kylmaga
Tervitus. Probleem vist ysna levinud, ehk siis kylmaga käivitus.
Kuni 0 kraadini köik ok, kohe kui langeb allapoole 0 ei käivitu. Vahetatud köik eelsyyte küünlad ja ka relee. Peale relee vahetust jäi aga armatuuri põlema suvise reziimi tuli. Kas võib- olla, et selles reziimis eelsyytekyynlad voolu peale ei saagi, ja kui see nii on kuidas seda kõrvaldada. Tegemist 2002 W203 200CDI masinaga.
Ettetänades Toomas.
(15-01-2017, 04:13 PM)onu_siim Kirjutas: Misasi on suvise reziimi tuli?
Armatuuris kollane märgutuli, kas S-summer või W- winter.
Need S ja W on käigukasti resiimid mida saad käigu kangi juurest valida. Kontrolli külmkäivitus andurit äki se jamab
Minu masinal käigukangi juurest valida ei anna. Seal vaid plate, kirjadega. Seega peaks suve/talve reziim toimima automaatselt, temp. järgi. Nii räägivad mingid targad siin soomes, mis seda aga juhib, seda ei tea keegi.
Kylmkäivitus andur? Kus asub, kas mitte eelsyyte relee juures kuskil?
Kontrollitud, korras. Panen aja Mercedes-Benz esinduses kinni, eks need hea raha eest räägivad, eetriga enam käivitada ei tahaks.
Kas see "kirjadega plate" polegi siis lüliti?
(15-01-2017, 08:15 PM)thomka65 Kirjutas: Kontrollitud, korras.
Kuidas ja mida kontrolliti?
Raske õelda kuidas nad neid kontrollisid, vist neil mingi seade on. Ma ei tea isegi kas nad maha, ja stendi pandi. Helsingis Horst Auto Sven lykkas ka oma arvuti taha, ja tundus et enams-vähems kõik ok. Täna oli kiire päev, ei jõudnud servisesse, ja läks vist hirmust käima ka, välas oli -6. Ja kui käivitub siis kohe korralikult, ei lonka ja turtsu, nagu peab.
;is puutub S/W lylitisse siis jah see tyhi. Ainult valguse juhtmed tulevad sisse.
Ommik.
Ja saaga jätkub, käis masin Lahtis, Laakonenis sees. Arve meenutas telefoni numbrit.
Nädalakese käivitus kenasti, kuigi väljas oli jah vaid -6 kuni -9.
Nyyd viskas miinus 19 ja koss. Kontrollisid releed, kyynlaid ja isegi mis diisel mul sees on, kõik nende arust korras.
On kellegil ideid, mis veel pekkis võib olla?
Pihustiga peab tekiima vaike vibra ka kulma mootoriga????? Ja ma arvan kui DAS jargi oli siis tema kohe naitab
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 893 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 500 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 644 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,476 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,125 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 768 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 573 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 571 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,095 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,324 05-01-2023, 09:52 AM
