Postitused: 8
Teemad: 2
Liitus: Dec 2016
Selline probleem autol, et cd töötab ilusasti aga raadio mitte...isegi sahinaid ei ole kuulda ning mingeid sagedusi ei leia.Katsetati ka transmitteriga kui edutult.
Oskab keegi pakkuda milles võib olla probleem?
Postitused: 3,915
Teemad: 80
9
Raadiot selle tüki sees pole, raadio ise füüsiliselt peaks istuma pagassis. Lisaks on antenn võimendiga.
Postitused: 1,212
Teemad: 26
Liitus: Mar 2006
5
Kas see kaitsemetrikk on tehtud?
S.o. et teda resetti sundida. Kaks kaitset olid vist ees, armatuuri küljel ja üks taga pagassis, mis tuli mingiks välja võtta. Kui arvutit käepärast pole.
Postitused: 8
Teemad: 2
Liitus: Dec 2016
07-12-2016, 03:30 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-12-2016, 03:33 AM ja muutjaks oli w211mb.)
Kaitsmetrikki pole teinud....ei saanud päris täpselt aru mida nad seal ümber tõstsid...äkki oskad lähemalt seletada ja prooviks kohe järele.
Kas piisabki sellest, et kaitse välja...siis keeran süüdet ning panen kaitsme tagasi?
Postitused: 1,212
Teemad: 26
Liitus: Mar 2006
5
07-12-2016, 11:55 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-12-2016, 11:56 AM ja muutjaks oli stihl.)
Süüde välja, võti välja.
-armatuurist vasakult, kaitsmed F026 (7,5A) ja F028 (5A) ja
-pagassist vasakult alt 6es kaitse F006 (40A) välja ja las seisab veerand tundi, uksed kinni
Siis kõik kaitsmed tagasi, võti sisse ja proovi, mis raadio teeb.
Postitused: 8
Teemad: 2
Liitus: Dec 2016
Ok...lähen kohe proovima
Postitused: 8
Teemad: 2
Liitus: Dec 2016
Ei aidanud kahjuks kaitsmete trikk ja lukustus toimib küll
Postitused: 1,212
Teemad: 26
Liitus: Mar 2006
5
Siis kisub ikka STAR`i järgi.
Kas on optikaga mingi jama (siis ka keeldub töötamast) või on mõni komponentidest viga saanud.
Postitused: 8
Teemad: 2
Liitus: Dec 2016
07-12-2016, 07:19 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-12-2016, 07:33 PM ja muutjaks oli w211mb.)
Mis see STAR on ja saan ma midagi ise järele proovida?
Kas see võimendiga antenni viga saab olla.....et kui see vigane kas ei leia mingitki sagedust?
Parktronic samuti vahel töötab ja vahel mitte...võib olla seotud?
Juhul kui ei saagi korda siis kas on mingeid variante ,et saaks läbi telefoni v usb midagi kuulata...kasutades 50APS-i?
Postitused: 678
Teemad: 7
Liitus: Jun 2012
1
Parktronic on vist kõikidel 211'tel selline, et enamasti töötab, aga mingil jumalast lambisel hetkel viskab errorisse. Järgmise käivitusega jälle töötab.
Postitused: 628
Teemad: 6
Liitus: May 2011
08-12-2016, 09:59 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-12-2016, 10:03 PM ja muutjaks oli sten130.)
Kus juures mu w203 ka samasugune raadio jama. Mul jäi algul cdboxis see karp kinni kuhu cd-d sissekäivad, lammutasin boxi lahti ja sain kätte. Tegin boxi puhtaks, lasin õhuga läbi jne. Proovisin 100 korda,kõik toimis hästi. Õhtul töölt ära minnes makk vait ja sama moodi ei leia kanaleid, 10min varem töötas. Väga veider värk.
Kas 203el on ka kaitsme trik? (kas samad kaitsmed?) Prooviks ka homme seda, kui ei aita siis peab edasi uurima.
The best or nothing
Postitused: 628
Teemad: 6
Liitus: May 2011
(08-12-2016, 10:41 PM)onu_siim Kirjutas: Kaitsmete tirimist asendab samahästi ka akuklemmi eemaldamine (vahest vajalik protseduur ka verivärskete autode puhul).
Muidugi krt, ma ei tulnud kohe selle peale
The best or nothing
Postitused: 1,212
Teemad: 26
Liitus: Mar 2006
5
08-12-2016, 11:50 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-12-2016, 11:55 PM ja muutjaks oli stihl.)
Kodune ülesanne Sulle: miks aku klemmi mahavõtmine pole alati hea mõte?
@Sten: ära tao pead koguaeg vastu seina. Peavalu tekib. Kollektoriga pidid tegelema, mitte muuga...
Postitused: 628
Teemad: 6
Liitus: May 2011
Ikka ei midagi
Võtsin akul klemmi maha ja ei midagi, panin arvuti järele ja ei näita mingit viga.
Kas asi võib cdboxis olla? Kui cdboxil juhet järel pole kas siis raadio peaks mängima?
The best or nothing
Postitused: 3,915
Teemad: 80
9
(09-12-2016, 01:08 PM)sten130 Kirjutas: Ikka ei midagi
Optika ring peab olema ühendatud. Mingi tükk puudub, on kogu süsteem maas.
Postitused: 8
Teemad: 2
Liitus: Dec 2016
Ma pole ise akuklemmi maha võtnud....ei tea äkki lööb midagi sassi.
Tuleb vist esmaspäeval teekond töökotta ette võtta...saab teada mis siis ikkagi viga on
