2.3 w201 mootori probleem
Algas see asi siis sellega, et kadus üks pütt tagant peale kõvemat gaasi andmist, seda eriti tähele ei pannud kuniks kadus ka teine. Auto suri. Peale jagajakaane kuivatamist ja puhastamist sain tööle jällegi 3 pütaga. Mõtlesin, et vaatan liigutan asju väheke - ehk hakkab tööle. Tulemus - masinal töötab 1 pütt, teised juhtmed maas ja töötab ikka. Kõikidel küünaldel säde olemas ning pihustitest kütust tuleb.
Mis probleemiks olla võiks?
Vahetatud: jagajakaas, küünlajuhtmed, küünlad.
Kui küünlaaukudesse kordamööda kompressiooni mõõtja panna, palju näitab? Kas kõigil neljal võrdne? Kui ei, siis polegi rohkem midagi pungestada - pea maha ja klapid korda teha.
Minul oli sama mootoriga sarnaste sümptomitega probleem mõni aasta tagasi. Vahetasin nii küünlad kui juhtmed ja ka jagajakaane kuid tulemusteta, kõikides silindrites oli samuti silmaga nähtav tugev säde ja ka kütus oli olemas, aga auto ei töötanud, kui töötas siis samuti mõne üksiku pütiga. Lõpuks Hannese juures Speedsteris käidud ja vigaseks osutus hoopis jagaja rootor ise. Pealtnäha viga midagi ei ole ja vool käiks justkui ilusti läbi, aga tegelt ei käinud. Pool tundi ja 30€ kokku ja keeras veel lamda järgi pritse pealt segu ka paremaks ja auto polnud kunagi nii hästi töötanud kui pärast seda. Eusa_dance
Hommikul keerasin starterit ja auto toimis, ehk ongi asi selles, et rootor veidike kannatada saanud ja siis vahepeal mõtleb, et ei toimi.
Igastahes teema lukku!
  W210 hüraulilise tagavedrustuse probleem melw124 4 233 21-09-2025, 05:29 AM
  Probleem esituledega. w124. iseteenjasaan 1 392 27-08-2024, 09:13 PM
  V250 2017.a AC probleem Qunn 2 529 27-05-2024, 08:06 PM
Viimane postitus: Qunn
  CL500 sport reziim ja mootori tuli ja käigukast CL5002002 2 540 31-03-2024, 08:05 AM
  W220 S500 mootori diagnostika MAV 20 3,900 07-07-2023, 12:07 PM
  2.3 kompressor probleem Croco-gonsales 5 1,720 16-08-2022, 11:02 AM
Viimane postitus: TiitTam
  320CDI OM642 mootori õhufiltrite vahetus marek 1 1,458 01-08-2021, 06:53 PM
Viimane postitus: marek
  W140 400SE luku/softclose probleem georgpold 1 792 01-05-2021, 11:43 PM
Viimane postitus: Heinar
  W 209 aut kasti probleem Bullterrier 3 1,824 05-04-2021, 09:29 PM
Viimane postitus: Bullterrier
  Käigukast 7-GTronic probleem mikk1992 4 1,993 17-12-2020, 01:03 AM
