W211 2,6 mootori probleem
Tere.
Algas asi sellest, et lõi mootori tule põlema. Panin arvuti taha, näitas tagumise väntvõlli anduri viga. Võtsin pistiku lahti puhastasin ära ja kustutasin vea ära, rohkem probleemi ei ole näinud.
Nüüd on aga ilmnenud uus anomaalia. Sõidu ajal on kõik ok, kui aga näiteks foori taga seisma jääda, siis jääb mootor imelikult puterdama, selline tunne nagu tõmbaks täis. Kestab see mingi 2-5 sek ja siis lähevad pöörded jälle normi, mootori töö ühtlaseks tagasi kuni järgmise peatuseni.
Oskab keegi midagi pakkuda? Või see vända andur seda põhjustada? Või mingi muu asi? Palju selle anduri takistus peaks olema?
Auto 2002, 2,6 130kW bensukas.
Kui arvuti olemas, saad ju proovida, kas andur töötab.
Andur pesast välja, süüde sisse, arvuti külge ja about 19 lehtvõtmega sõidad edasi tagasi andurist mööda. (vaata, et pihta ei löö)
Mis rpm-i ja kas üldse, näitab? Seda paarikümmet pööret tahhokas ei pruugi registreerida, aga arvuti küll.
Neil induktiividel on ju see teema, et takistus võib olla, aga ikka ei toimi.
Tavaolukorras on tahoka järgi pöörded kusagil 700 peal ja sellel imelikul hetkel langevad mingi ca 500 peale.
Päris arvutit pole, on aga natu kallima otsa Auteli riistapuu, aga sellega näeb ka live datat.
See anduri kätte saamine sealt pole ka just kõige lihtsam, küllaltki ära peidetud on.
  W123 kapotialune mootori mürasummutusmatt kaupo51 4 335 14-08-2026, 06:02 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 13,901 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 383 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 1,189 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 368 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 644 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 652 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,366 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 14,405 11-11-2024, 06:53 PM
