vito 110 cdi 75kw ei lähe pöördesse
lugu selline ,et 99a vito ei lähe üle 3000-de pöörde,tundub tiba jõuetu ja viskab musta kahh, andke nõu ,kust viga otsida? mootoriks 2,2 75kw diisel
(18-07-2016, 07:45 AM)onu_siim Kirjutas: Avariireziim. Mine veakoode lugema.
kas on võimalik ,et peale õlivahetust jätsin kompuutri nullimatta?
(18-07-2016, 08:04 AM)salumees Kirjutas:
ja seepärast veakood ja ei lähe pöördesse
Vakuum voolikud ja klapid ülevaadata ja kontrollida, interkuleri torud ja radikas ülevaadata eitohi olla mõrasi ega auku, konn piduri pedali taga kontrollida, j.n.e.
Kui ei viitsi kõik kohad kammida ja kontrollida, siis tunduvalt lihtsam diagnostikale minna..
(19-07-2016, 07:20 PM)Serzz Kirjutas: Vakuum voolikud ja klapid ülevaadata ja kontrollida, interkuleri torud ja radikas ülevaadata eitohi olla mõrasi ega auku, konn piduri pedali taga kontrollida, j.n.e.
selgus et ei saagi diagnosti teha,sai proovitud 3 erinevat arvutit ,aga ei lasegi ajju sisse
(20-07-2016, 07:05 AM)salumees Kirjutas:
Hiinakaga ei saa jah. MB edukaks lugemiseks peab olema STAR. Või pädev Diagnostik, ikes ei pea esimese asjana "aju resettima".
(20-07-2016, 09:25 AM)v6sa Kirjutas:
käisin ametlikus remonditöökojas,aga täpselt muidugi ei tea mida seal vaadati-tehti jne,vastus oli et ei saa, ja kui kysisin et"mis nüüd saab edasi" ? ,kehitati õlgu
Kontrolli kaitsmeid. Tõenäoliselt on sul kusagilt juhtmed mädad ja lähevad lühisesse.
Selle tagajärjel põleb läbi kaitse millelt saavad voolu mootori tööks vajalikud täiturid ja ka mingi osa mootori juhtplokist.
Kas mõni töökoda võttis vaevaks ecu toiteid mõõta?
(20-07-2016, 10:43 AM)salumees Kirjutas: käisin ametlikus remonditöökojas
Tartu Silberis öeldigi nii? Rohkem "ametlikke töökodasid" MB tarbeks ei tea.
Meil on pädevate remondikohtade teema olemas, vali sealt paslik ja võta ühendust.
(20-07-2016, 12:41 PM)v6sa Kirjutas:
ei olnud see silber, lihtsalt suurem autohooldustöökoda
mis kaitse on istmeall ,keskmises reas kõigealumine,seda ei saa panna ,lööb kohe läbi,ei saa kahjuks pilti lisada
(21-07-2016, 10:16 AM)salumees Kirjutas: mis kaitse on istmeall ,keskmises reas kõigealumine,seda ei saa panna ,lööb kohe läbi,ei saa kahjuks pilti lisada
ja kaant ka pole ,kust lugeda
Oled vea üles leidnud?
(26-07-2016, 11:34 AM)Laur Kirjutas: Oled vea üles leidnud?
ei ole,aga avariireziim ei saa vist olla,sest 3-da ja 4-da käiguga olen ta suutnud ikka pöördesse saada
Et kui koik voolikud lõdvikud,radikad korras siis hakka pihta õhulugejast.....Mul oli aastaid tagasi sama mudel sama sümptomiga-õhulugeja oli peetis ja kui nii siis ära seda kõige odavamat osta.....
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
(04-08-2016, 08:21 PM)salumees Kirjutas:
Kindel, et ei saa avariis olla? Mille alusel seda väidad? Ma võin demoda S210, mis sooja ilmaga maanteel sõites kenasti avariisse läheb, aga lõpuks pöörded ikkagi üles suudab ajada. Kui piisavalt pikalt kräunutada.
Asja mõte on selles, et kas hakkad ehku peale vahetama ÕKM-pihustid-aju-pump või teed mõne sõidu arvuti ja seda pruukida mõistva inimesega.
  VITO(w639) 109 CDI - laadimise tuli põleb, salongi taustavalgus kustub IUrmoI 8 1,004 10-03-2024, 07:42 AM
  2014 Vito diisel pihustid ei toimi KKk 4 635 05-02-2024, 11:37 PM
  Vito ei käivitu külmaga - elektri mure ratsoup 9 851 09-01-2024, 07:04 PM
  Vito Tourer 2023 CD-pleier Antz 0 480 16-07-2023, 02:14 AM
Viimane postitus: Antz
  Vito 2003 edasi ei puhu sooja Old_timer 11 1,415 24-01-2023, 11:26 PM
Viimane postitus: jass161
  W639 Vito 115CDI MY2006 - Aku tühi paari päevaga, voolukadu aix6 3 883 24-01-2023, 09:18 PM
Viimane postitus: onu_siim
Video Vito w639 kolks taga Eenmaa 1 535 02-01-2023, 10:48 PM
Viimane postitus: Eenmaa
  MB Vito 2007a kärukonksu juhtmete värvid imre 3 729 08-11-2022, 05:59 PM
  Probleem 1998 MB Vito W638 108D käikudega (manuaal) hbmluiks 3 812 05-11-2022, 01:15 AM
Viimane postitus: Ernst
  2008 Vito tehase webasto Jalmar 1 960 12-12-2021, 08:52 PM
Viimane postitus: isakene
