S350 kiiremini liikuma?
Kuna tegemist on 2 tonnise tangiga ja uimase minekuga siis ehk oskab keegi jagada õpetust kuidas see 110kw nobedamalt liikuma saada?
Mootor on saanud kap remondi ja isegi kannataks natuke võimsust juurde.
Algus väänet tal nagu on aga üldiselt võiks nagu kiirem olla Big Grin
Räägivad et kaks tiiru pumpa peale ja turbo rõhku tõsta siis oleks väga tere tulnud piltidega õpetus ,millist ja mida keerata .
Tervitusega Revo!
Mercedes-Benz S500L W221
FB: Mercedes-benz klubi MTA
Kui soovid kiiresti sõita ja seda tingimata W140 kerega autos, siis mõistlik on osta kas 500 SE või 600 SE, need siis vastavalt 5 ja 6 liitrise bensiinimootoriga. Teine variant oleks see, et ostad omale Porsche 911. See peaks ka päris nobe olema ning usu mind, tõmbab naisi ligiEusa_angel
(06-01-2016, 04:33 PM)ktmduke Kirjutas: ...
Loe netsit otsingu superurbodiesel tulemusi. Pelk pumba pealekeeramine ei pane seda pada märkimisväärselt paremini liikuma.
Arvesta, et vants on konstrueeritud mugavaks ja hääletuks kulgemiseks. Mistap "tõmbe" tunnet ei teki ka märkmisväärse kiirenduse korral. Tõenäoliselt parima hinna-kvaliteedi suhtega on V8 või V12 mootoriga auto soetamine. Seda enam, et need praegu odavad on.Eusa_angel
Oleneb mida keegi tõmbeks peab. Kui ikka põhja vajutasid oli minekut küll, vähemalt minu jaoks. Kui tundub et alguses nagu läheb ja siis kaob jõud ära , siis ei tule turbo järele. Tuleks kriitilise pilguga üle vaadata kõik vaakumvoolikud ja klapid, kusagilt väiksemgi leke ja turbo ei hakka tööle.
Tüüpviga.
Endal 3 sellise mootoriga isendit olnud ja kõigil olid need parema esitule tagumised vaakumklapid läbi (ei pidanud vaakumit ja lekkisid)
  W221 S350 kasti või DPF mure? 777 6 804 25-01-2025, 06:00 PM
Viimane postitus: 777
  W140 S350 TD plokikaane pingutus ValDiZ 2 3,276 12-09-2018, 01:02 PM
Viimane postitus: ValDiZ
  W140 s350 abs andurid hiinakana666 3 4,544 31-07-2018, 03:09 PM
Viimane postitus: Ur3o
  S350 W140 pihustid hiinakana666 0 3,127 01-07-2017, 06:17 PM
Viimane postitus: hiinakana666
  W140 S350 TD rooivõimu pumba sobivus reints33 0 2,626 03-05-2017, 02:25 PM
Viimane postitus: reints33
  S350 W140 Plokikaan hiinakana666 0 2,377 26-04-2017, 10:39 PM
  S350 W140 Käigukast hiinakana666 2 3,797 26-04-2017, 10:38 PM
  W140 S350 TD metrika 9 6,636 14-02-2017, 09:34 PM
Viimane postitus: metrika
  S350 Külmamootoriga väga uimane ktmduke 5 4,861 11-11-2016, 05:22 PM
  Mure W140 S350 ABS/ETS-ga raimz14 2 3,220 30-10-2016, 08:20 PM
Viimane postitus: raimz14
