W203 salongipuhur (c220cdi, 00' )
Kuna salongipuhur otsustas koostöö vist lõpetada (kõik kaitsmed terved) , siis kui keeruline on selle vahetus ?
Või siis kes või kus seda vahetab ning kui suure summaga peaks arvestama?
Ja teine mure on tagaluugiga. See otsustas samuti koostöö lõpetada ja ei tule lahti . Kuidas seda lahti saaks ?
Ettetänades Ego
Kiiruseregulaator terve?
Tagaluuk on ilmselt kinni külmunud sulab üles tuleb lahti, lukusula ja määrimine on ajutine lahendus tuleb lahtivõtta puhastada ja uuesti määrida kuid ole ettevaatlik se lukk pudeneb lahtivõttes kohe laiali. Mootori saad kätte nii, võtad kõrvalistuja jalgade juurest alumise armatuuri katte maha ja siis näed mootorit se on umbes viie torks kruviga kinni keerad need lahti ja käes ongi siis keerad kaks kruvi lahti ja saad mootori plastik korpusest kätte vaatad kas harjad läbi või mitte. Kui mootorit vaja siis mul üks nurgas vedeleb annan odavalt ära.
No täna korra hakkas tööle, aga seda ka mingi 2-3 sekundit, paaril korral nii ja vaikus jälle.. Kas võib muus viga olla , et äkki pole mootor läbi ?
Teine variant äkki on see, et need mingid kliimavardad vms mis armaturi all peidus ? Ehk need puru ja ei tööta selle?
Ei ole klapide viga kui niimoodi töötab siis mootoril harjad kulunud.
(28-12-2015, 08:13 PM)mait Kirjutas: Ei ole klapide viga kui niimoodi töötab siis mootoril harjad kulunud.
Eks ma mingipäev kui aega leian , kakun lahti. Kui harjad kulunud, siis võtan ühendust. Saab ehk kaubale puhuri osas
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,153 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 691 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 884 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,926 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,483 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 961 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 691 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 663 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 c220CDI sureb välja külma mootoriga T1mm 8 6,388 24-04-2023, 06:36 PM
  w203 kontrollid maha merce 3 1,342 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
