Postitused: 118
Teemad: 64
Liitus: Aug 2014
Kuna salongipuhur otsustas koostöö vist lõpetada (kõik kaitsmed terved) , siis kui keeruline on selle vahetus ?
Või siis kes või kus seda vahetab ning kui suure summaga peaks arvestama?
Ja teine mure on tagaluugiga. See otsustas samuti koostöö lõpetada ja ei tule lahti . Kuidas seda lahti saaks ?
Ettetänades Ego
Postitused: 3,917
Teemad: 80
Kiiruseregulaator terve?
Postitused: 158
Teemad: 5
Liitus: Dec 2012
Tagaluuk on ilmselt kinni külmunud sulab üles tuleb lahti, lukusula ja määrimine on ajutine lahendus tuleb lahtivõtta puhastada ja uuesti määrida kuid ole ettevaatlik se lukk pudeneb lahtivõttes kohe laiali. Mootori saad kätte nii, võtad kõrvalistuja jalgade juurest alumise armatuuri katte maha ja siis näed mootorit se on umbes viie torks kruviga kinni keerad need lahti ja käes ongi siis keerad kaks kruvi lahti ja saad mootori plastik korpusest kätte vaatad kas harjad läbi või mitte. Kui mootorit vaja siis mul üks nurgas vedeleb annan odavalt ära.
Postitused: 118
Teemad: 64
Liitus: Aug 2014
No täna korra hakkas tööle, aga seda ka mingi 2-3 sekundit, paaril korral nii ja vaikus jälle.. Kas võib muus viga olla , et äkki pole mootor läbi ?
Teine variant äkki on see, et need mingid kliimavardad vms mis armaturi all peidus ? Ehk need puru ja ei tööta selle?
Postitused: 158
Teemad: 5
Liitus: Dec 2012
Ei ole klapide viga kui niimoodi töötab siis mootoril harjad kulunud.
