w124 becker stereo.
Vahetasin enda 92a. 230E's oleva vana koleda ragiseva grundig raadio uuemast w124(1995a) võetud becker classic (be2010) vastu. Auto suhtes uuemal beckeri makil on taga juba uuemad pistikud ja auto küljes olemas olid üksikult +;-, antenn ja kõlari pistik. Tegin voolu klambrid, kõlari pistikud ja antenni ümber sobitumaks maki klemmidele. Ühendasin skeemi järgi +,- ja ülejäänu kuid tulemuseks vilgub beckeri esipaneelil punane tuli ja sisse ei lülitu. Kas oskab keegi soovitada kust alustada, et saada makk autpga koostööd tegema. Ehk vaja mingi lisa mass ühendada kuhugi või süütest vedada juhe, et makk aru saaks kui süüde sees?
pistiku skeem [/quote]
ACC läbi süüteluku toide ja B+ pidev toide.
Kontrolli, kas on nii
(20-12-2015, 05:16 PM)Laur Kirjutas: ACC läbi süüteluku toide ja B+ pidev toide.
Selles siis kala ongi, autol ei jookse süütest makini ühtki juhet. eelmine raadio töötas pideva toite pealt (ainult aku "+"ja mass olid järgi, töötas ka siis kui süüde väljas.)
Kas pean siis süüteluku küljest vedama "+" juhtme vastavale klemmile või saab seda kusagilt ligemalt pookida nt. sig. süütajalt?
sigaretisüütajast on lähem tuua.
Võid ju maki taga mõlemad plus otsad kokku keerata, kui sellisel viisil ei lülitu makk ise välja.
(21-12-2015, 01:27 PM)Laur Kirjutas: sigaretisüütajast on lähem tuua.
Vedasin siis sigaretisüütajast "+" makile acc+ klemmile. Makil nüüd küljes pidev toide, süütel toide ja mass kuid tulemus on sama: paneelil vilgub punane tuli ning sisse ei lülitu. Kontrollisin testriga kõik ühendatud juhtmed ja kõik on õige.
Makk ise on 100% korras(töötas teise auto peal ilusti) Selleks korraks mõistus otsas.
Ideid?
Kas makk enam ei ole korras, või endiselt midagi valesti.
Kolmapäeval, lõunapaiku võin tallinnas pilgu peale visata kui ise kohale viitsid sõita
(21-12-2015, 09:24 PM)Laur Kirjutas: Kas makk enam ei ole korras, või endiselt midagi valesti.
Ilmselt siis midagi ikka valesti.
Võin kolmapäeval tulla näitama, kuhu vaja.
Mul oli ühel autol nii et, vedasin ka makkile ''+'' sigarisüütajast, aga tööle ei hakanud, kuigi sigarisüütaja töötas, vedasin plussi akkult ja hakkas tööle.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 631 09-06-2025, 01:31 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,306 22-03-2024, 05:14 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,421 19-03-2023, 11:28 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 829 13-03-2022, 11:59 PM
