W124 Laetuli ei tööta
Tere. probleem selline, et W124 Mersul esimest salongipirni laes vahetades kadus paneelist vool ära, ei tööta enam laevalgusti ega turvavöö kinnitamise hoiatustuli. kaitsmed kontrollitud ja terved. Kas veel mingeid kaitsmeid vms sellele asjale kuskil?
Masin 1992.a 250 T D
Kaitsmed asuva kõik kapoti all ühes kaitsmekarbis. Kuna tegu vanakooli kaitsmetega, siis kindluse mõttes tasub need välja vahetada, pesad puhastada ja veidi kokkupoole painutada, et välistada kaitsmete viga. Võib-olla on laepaneelis peale tööde teostamist mõni juhe lahti tulnud?
kaitsmed kontrollitud ja vahetatud, igatahes lae pistikusse vool ei jõua. Kuskil pidi relee olema, kuidas, kust selle kätte saaks täpsemalt, Uut võimalik poest osta või ainult järelturu kaup?
http://www.benzworld.org/forums/w124-e-c...light.html
Niisiis, sai asja uuritud, Spido sai eemaldadatud aga seal taga ei olnud ühtegi releed vms. nagu näidatud siin
http://www.justanswer.com/mercedes/3bxd2...#re.v/446/
Minu spido tagune selline
[Pilt: 20151222_204447.jpg]
vati taga ka tühjus. või võib see relee ka kuskil mujal asuda, eri aastakäigu autodel?
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 303 09-06-2025, 01:31 PM
  Raadio ei tööta andreas123 10 1,069 02-01-2025, 04:01 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 735 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 516 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 973 22-03-2024, 05:14 PM
  Dünaamilised istmed ei tööta Delsol 5 837 16-03-2024, 07:37 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 776 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 836 26-02-2024, 02:03 PM
Wink W212 Signaal ei tööta Sander1990 3 677 26-02-2024, 01:06 PM
Viimane postitus: PaulE
  W211 Kesklukk ei tööta Peter 8 1,456 03-06-2023, 07:05 PM
Viimane postitus: meego
