26-11-2015, 01:46 PM
Mure selline, et külmast peast lonkab, oskab ehk keegi öelda mis tuleks üle vaadata?
W210 e300 130kw
27-11-2015, 11:24 PM
kuidas käivitub külmastpeast?
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Restuaureeritud Webasto komplektid "plug and play" ja ole soojas. Müüa Star C3 , Star C4 Online WIS ASRA EPC 1kuu/10 Eur-i. 12kuud/80 Euri Kergkaubariiulud-koju-garaazi-keldrisse-tööstusesse
28-11-2015, 11:12 AM
Koheselt aga lonkab tühikäigul, umbes 3minutit
28-11-2015, 10:35 PM
(28-11-2015, 11:12 AM)Karl. Kirjutas: Koheselt aga lonkab tühikäigul, umbes 3minutittegelen siis nyyd ennustamisega: ok...eeldan et sul on diisel... ja nuud siis natuke ennustamist kohvi paksult... ![]() käivitamisel suru kohe natuke gaasi et pöörded oleks nt 2000 peal mõne sekundi ca 5-10 kas siis peale seda ka lonkab? või siis... käivita masin ja hakka ükshaaval pihustite peavoolu lahti keerama,ilmselt minguse pihusti lahtikeeramisel ei tohiks lonkamist juurde tulla, kui selle leiad siis otsime edasi,ehk mingi pihusti hakkab surema..... oled sa kunagi mootori toitesysteemidega varem tutvunud,,,
29-11-2015, 09:53 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-11-2015, 12:06 AM ja muutjaks oli v6sa.)
29-11-2015, 10:13 PM
(29-11-2015, 09:53 AM)v6sa Kirjutas:see on võimalik,kuigi tundub et mingi pihusti ikkagi,samas kui pihusti nöögib võiks ka käivitamisel probleem olla,samas ei pruugi autoomanik nii selgelt sellest aru saada .samuti eelsüüte kyynal.ma ei tea kas sellel mudelil jäävad kyyndlad töösse mõneks ajaks peale käivitamist.Oletan edasi...küttesysteem eba tihe ,vajub tagasi,samuti ei tohiks siis ideaalselt käivituda.samuti peaks ylevaatama õhuvoolu klapid kanalid.ehk kylmast peast tõmbab mootorisse liigapalju õhku...Selline häda oli mul kunagi peugeot 407ga.vaakumklapiga reguleeriti õhupealevoolu vatavalt mootori töötemperatuurile.Kuna klapp oli igasugu sodi täis siis see ei sulgunud korralikult ja kylmast peast kas lonkas või keeldus ilma gerota üldse käivitumast no siis pidi juba -15 või rohkem kylma olema.(28-11-2015, 10:35 PM)madis71 Kirjutas: ...
30-11-2015, 02:39 PM
Ma ise kahtlustan ka pihustit, hetkel ei saa seda kontrollida. Muidugi eelnevalt oli õhulekkeid, pumba küljetihend, sisselaske kollektor. Kui aega saan vaatan need pihustid ka üle
02-12-2015, 01:27 PM
Kui pöördeid tõsta ~2000 siia töötab ilusti.
02-12-2015, 09:31 PM
(02-12-2015, 01:27 PM)Karl. Kirjutas: Kui pöördeid tõsta ~2000 siia töötab ilusti.hakka jah pihustite kontrolliga pihta...
05-12-2015, 03:49 PM
Pihustid korras.
06-12-2015, 12:38 AM
06-12-2015, 10:24 AM
(06-12-2015, 12:38 AM)Karl. Kirjutas: http://www.upload.ee/files/5381285/recei...8.mp4.htmlkas sul on koguaeg olnud pöörded ca 600 peal,tundub et natuke et pöörded on liiga maas 700-800 võiks olla norm,vajuta pedaali nii et pöörded oleks nõks alla 1000-nde,vaata kas siis ka lonkab....
06-12-2015, 10:46 PM
Ikka lonkab.
07-12-2015, 11:16 AM
(06-12-2015, 10:46 PM)Karl. Kirjutas: Ikka lonkab.ikkagi käi pihustitega stendis ära(või kuda sa neid kontrollisid?)
11-12-2015, 10:22 AM
eks ma käin mingi aeg stendis ära.
| W210 C1401 | Mossemeez | 2 | 378 |
09-04-2026, 03:02 PM Viimane postitus: Rolz |
| 97a. w210 | v6ip | 4 | 670 |
24-02-2026, 01:08 AM Viimane postitus: v6ip |
| Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa | Lehetu7 | 0 | 306 |
14-10-2025, 01:43 PM Viimane postitus: Lehetu7 |
| w210 97a. 3.0d rool kisub | v6ip | 4 | 999 |
01-03-2025, 08:31 AM Viimane postitus: v6sa |
| W210 raadio juhtmete teadmatus | r2lfian | 0 | 501 |
24-09-2024, 12:30 AM Viimane postitus: r2lfian |
| Mercedes-Benz w211 e270 130kw 2003 abi pagasnikuga | Kertkõiv | 8 | 2,928 |
16-03-2023, 08:25 AM Viimane postitus: Kertkõiv |
| W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv | Uuki | 0 | 666 |
21-10-2022, 10:36 PM Viimane postitus: Uuki |
| W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid | dinowalk | 2 | 1,374 |
01-05-2022, 05:52 PM Viimane postitus: dinowalk |
| W210 Naviga Becker Comandi vastu | roodla | 0 | 827 |
13-03-2022, 11:59 PM Viimane postitus: roodla |
| elektriga juhtus , w210 | veixmbs | 4 | 1,645 |
17-02-2022, 09:48 PM Viimane postitus: veixmbs |
