w211 320 cdi intercooleri lõdvikud õlised
Mure siis selline et, mõni päev tagasi viskas kirja ette et jahutusvedelikku liiga vähe. panin juurde ja siiani tundub et vedeliku tase ok. Siiski otsustasi masina sõbra juurde tõstukite peale ajada et, kontrollida kas on mingit leket kuskil näha. (olen kasutanud masinat ca nädal ja pole enne põhja-alla vaadanud). jahutusvedeliku lekket kuskil ei tuvastanud aga leidsime et intercooleri lõdvikud täiesti õlised. Sõber arvas et ilmselt vaja turbo remontida/vahetada. Masin tundub muidu ok ei suitse ja liigub mõnusalt.
Kui tegemist on V6 diisel mootoriga siis need punased tihendid on suhteliselt kulu materjal ning iga hoolduse käigus tasub nad üle kontrollida, vahetada. Tihendi vahetus tuleb kindlasti Sul ettevõtta ja kontrollida siis ka kui tõsiselt on õli lekkinud mujale jõudnud.
Tegemist rida 6 mootoriga 150KW
(05-10-2015, 09:40 AM)Rxz Kirjutas: Tegemist rida 6 mootoriga 150KW
Āra turbo vahetusega kiirusta, see võib sul olla täiesti korralik. Torude tihendeid saad silberist. Vahetakõik välja ja asi korras.
Mul sama mootoriga (r6 150kw w220) oli üks lõdvik õline. Selgus, et tihend vanaks muutunud. Vahetasin mõlemal pool tihendid ära, kõik korras.
No see oleks küll tore kui turbot ei pea remontima hakkama aga kontrollima peaks ikkagi vist. Kas see on muidu siis normaalne et, seal lõdvikutes õli?
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 13,907 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 385 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 1,193 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 369 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 655 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,368 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 14,424 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 470 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 509 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
