Kas w210 2.2d 70kw mootor sobiks w124-le ?
Tere. Küsimus sis selline ,et kas w210 2.2d 70kw mootor sobiks w124 kerele peale?
Füüsiliselt mahub - plokk on ju edasiarendus varasematest. Aga kuidas mootorijuhtimise lahendad?
Kas 2.2-le oleks võimalik panna 2.0d 55kw mootori kytusepumpa?
(11-09-2015, 04:37 PM)124STD Kirjutas: Kas 2.2-le oleks võimalik panna 2.0d 55kw mootori kytusepumpa?
Olla pandud Soomes. Ise ei ole näinud, laialtlevinud rats ka ei ole.
M6ttes oli, et arendan kuidagi 2.2d aju ja juhtmestiku w124-le peale.Või kuidas targemad vennad teeksid?kuna see mu esimene oma taoline projekt Smile .
Ilma ecu´ta, 124 ridapumbaga
(11-09-2015, 04:56 PM)v6sa Kirjutas:
Olen ise ühe sellise kombo teinud, pump koos ketihammasrattaga 2,0 oma ja pihustitorud om605 või 606 mootorilt, üks tuttav veel mitu autot nii ümber ehitanud. 124 kerele pole küll mõtet 2,2 juhtmestikku peale ehitada et seda ikaldust 2,2 rootorpumpa käima saada.
(11-09-2015, 09:00 PM)erx000 Kirjutas:
Oli palju vaja ümber teha?(pump istus otse külge?) Kuidas tulemus jäi? Minek halvenes, paranes?
Pump istus otse külge, torud ei sobi, ma kasutasin om605 torusid ja klapikambrikaant pidi natuke töötlema kuna torud jooksid teises asendis. Minek läks lahjemaks kuna kütet annab peale 55kw jagu, usun kui pumpa asjatundlik mees peale keeraks siis saaks kenasti 70kw kätte.
Tuli meelde et õli soojusvaheti jäi ka jalgu, õlifiltrijalg läks vana tüübi oma, ilma õlijahutuseta.
  W124 fännidele MAV 0 317 18-10-2026, 10:10 PM
  W210 C1401 Mossemeez 2 487 09-04-2026, 03:02 PM
  97a. w210 v6ip 4 836 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 381 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  W212 mootor avariirežiimis Randos 7 1,590 19-06-2025, 07:22 AM
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 742 09-06-2025, 01:31 PM
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 1,118 01-03-2025, 08:31 AM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 561 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
