w210 pagasnikk ei avane
Täpsemalt siis e220 70kw diisel. Mure selline et pagaasnik ei avane. paned võtme sisse ei lase isegi keerata. Ehk oskab kedagi õelda milles võib viga olla ?
Enne toimis? Siis on midagi sisse aetud.
Kui kunagi pole toiminud, siis lihtviisiliselt sitta ja sodi täis.
1. Peenikese otsaga WD-40 sisse lasta ja võtmega edasi tagasi surkida ja jälle WD-40 lisada kuni sitt välja niriseb.
Kuna WD-40 on ka omadus hiljem sitta siduda siis oleks mõtekas hiljem luku pesa puhtaks teha (kui lukk juba keerab) näiteks alkoholi ja surveõhuga.
Regulaarselt tuleb tuleb lukku puhastada. Võiks teha seda enne kui lukk lõpetab jälle töö.
2. Samas võib ka olla luku tagune plastikust rõngas kulunud või paigast ära. Kui salongist saab avada siis ju korras. Võtad polstri lahti ja kohe näha mis olukord on.
Kurjajuur
Algul toimis igati korralikult. Ja salongis seda avamis nuppu mul olla küll ei tohiks. Või kus kohas see täpsemalt asuda võiks ? Aga kas see ei või rolli mängida kui mul see keskluku kompressor omadega läbi on või siis on ongi lihtsalt mingi sodi sinna lukusüsteemi läinud.
(23-04-2015, 08:56 AM)Randar Kirjutas: 1. Peenikese otsaga WD-40 sisse lasta ja võtmega edasi tagasi surkida ja jälle WD-40 lisada kuni sitt välja niriseb.
Samas on jälle nii et kui näpitsadega võtit keerata siis ta käib ilusti ringi aga ta ei tee seda nõksu ära mis avaks luuki .
Asi korras, tuli välja et lukk oligi ikka paska täis.
Tänud
Kui seda nuppu käiguvalitsa juures pole siis seda polegi.
Kurjajuur
(23-04-2015, 12:16 PM)Randar Kirjutas: Kui seda nuppu käiguvalitsa juures pole siis seda polegi.
Pole jah seda. Aga jube millist sodi see lukk ikka täis oli
Puuri luku südamiku ümber olevasse musta plastikusse auk, saad mingi kruvikaga luku lahti lükata ja siis uus lukk osta. 8euri sain tutika pagassi luku võtmega, see jebla ei tasu end ära, uue hind odav.
(28-04-2015, 09:50 AM)MelEst Kirjutas: Puuri luku südamiku ümber olevasse musta plastikusse auk, saad mingi kruvikaga luku lahti lükata ja siis uus lukk osta. 8euri sain tutika pagassi luku võtmega, see jebla ei tasu end ära, uue hind odav.
Tere, kust ostsid uue luku koos võtmega?
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 119 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 468 01-03-2025, 08:31 AM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 331 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 491 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 1,055 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 666 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 1,254 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 904 16-12-2021, 10:31 AM
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 15,934 10-12-2021, 10:05 PM
  W210 320CDI TOSSAB veixmbs 7 1,503 19-11-2021, 09:58 PM
