30-10-2014, 11:31 AM
Kirjuta, küsida võib kõike!
30-10-2014, 04:09 PM
http://mbvin.tk/
Töötav MB VIN dekooder. Endal küsimus, et kas 124 soojendusega esiistmete puhul on mingi levinud põhjus miks istmepõhjad enam soojaks ei lähe?
30-10-2014, 05:32 PM
31-10-2014, 01:01 AM
Nädal aega tagsi auto käima pannes süttisid Abs ja Asd tuli. Asd ei tööta, rool läks raskeks ja püsikas ei tööta. Ise arvan et mingi ABS andur või anduri juhe läbi. Kuidas saaks kontrollida andurite korras olekut? Autoks w140 350TD 93a.
Ja üks viga veel et tahokas ei tööta eriti. Vahest viskab seieri 1000- 1200 pöördeni tavaliselt kas kägu vahetusel väikesel kiirusel kui pöörded on madalad või siis kui gaasi lahti lasen. See viga on juba ~2 kuud olnud.
31-10-2014, 10:24 AM
Laadimine OK? ÜPR korras? Maandused puhtad ja kinni?
Rattaanduri viga süütab tuled alles liikumisel. MIllal tuled süttivad?
31-10-2014, 08:08 PM
(31-10-2014, 10:24 AM)v6sa Kirjutas: Laadimine OK? ÜPR korras? Maandused puhtad ja kinni? Tahomeetri viga tekkis ka lambist päeva pealt, midagi ei näppinud ega teinud. kogu mootori juhtmestik on üle käidud, teibitud. Asr ja abs tuli hakkas sama päev põlema kui vahetasin süütelukku ära. esmene päev vilkusid korda mööda ja kollane kolmnurk ka vilkus, nüüd auto käima pannes mõlemad tuled jäävad põlema. Elektrik jootis/tinutas vahepeal spidokaplokki ka üle, arvasin et vb selles oli tahomeetri viga. ÜPR on ülepinge relee?
31-10-2014, 08:22 PM
(30-10-2014, 11:01 AM)v6sa Kirjutas:(29-10-2014, 09:06 PM)rauli Kirjutas: ... Vin on WDB1260341A359559 PS: Mul puudub selline lipakas kapoti all, nagu järgmine härra näitas. Oleksin väga tänulik antud värvikoodi eest! Raul S
31-10-2014, 08:46 PM
(31-10-2014, 08:22 PM)rauli Kirjutas:(30-10-2014, 11:01 AM)v6sa Kirjutas:(29-10-2014, 09:06 PM)rauli Kirjutas: ... 441 desert taupe (impala brown) (hellbeige)
01-11-2014, 11:46 PM
kuidas difrit remontida, et kaoks lõtk? On võimalik ka undamist vähendada? w123 - 3,46
03-11-2014, 10:04 AM
(01-11-2014, 11:46 PM)Kint Kirjutas: kuidas difrit remontida, et kaoks lõtk? On võimalik ka undamist vähendada? w123 - 3,46 Kas lõtk on hambumises või on loksuma hakanud satelliitide võll? Esimese paikasättimine on tõeline peavalu, teist saab täpse käe ja natukese õnne abiga kaotada küll. Hüpoidülekande hambumuse sättimine on peenike töö. Teooria on mitmetes nõukaaegsetes autode remondi käsiraamatutes lahti seletatud, praktikas jätkub vähestel kannatust värvijälgede paikaajamiseks. Ning alati jääb võimalus, et ülekanne on end vales hambumuses juba sedapalju kulutanud, et õigeks seadmisele järgneb kiire häving...
03-11-2014, 10:06 AM
Pole veel lahti võtnud.. teen asja endale selgeks seljuhul
![]() (03-11-2014, 10:04 AM)v6sa Kirjutas:(01-11-2014, 11:46 PM)Kint Kirjutas: kuidas difrit remontida, et kaoks lõtk? On võimalik ka undamist vähendada? w123 - 3,46
04-11-2014, 11:12 PM
laf1247-Suured tänud värvikoodi eest!
Uus küsimus MB härradele, täna lakkas siis minu w126 kütusepump töötamast. Eelnevalt undas samuti väga kõvasti ja enam ei tee piiksugi, homme uurin lähemalt, kas koputuse peale läheb veel elule. Aga vahepeal, kas sobib ka mõne muu MB kütusepump? Mootor on minu omal 4.2 ja 160kw. Kas siuke jurakas ajab ka asja ära? Link http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/111200/16049 Viimane küsimus, kus see pump üldse täpselt asub põhjall paagi juures või kuskil keskel, mootori pool rohkem? Suured tänud ette, Raul S
05-11-2014, 09:44 AM
(04-11-2014, 11:12 PM)rauli Kirjutas: ... Seesama. Ning neid on kaks tükki, paremal pool tagasilla kõrval. Soe soovitus: võta Pierburg. On küll kallim, kuid hiinakaid vahetatakse kuidagi kahtlaselt tihti. Mina sain hea hinnaga Teeme varuosadest.
05-11-2014, 07:18 PM
w124 abs tuli põleb ja kord ei põle. kui tuli ei põle ehk viga pole siis jalakäija kiirusel on kuulda abs pumba häält ja pedaal väriseb jala all. suuremal kiirusel on ok või lööb tule põlema. nii palju olen aru saanud et ees on 2 andurit ja taga 1 vist?mis on tüüpilisemad vead siukse probleemi puhul? anduri juhtmed, andur ise valel kaugusel? pump? mingi muu kala?
06-11-2014, 02:29 AM
Mis hinnaga w210 ASD diffrid ringi liiguvad?Üheratta vedu pole lõbus ja kemppi tuuningus on aind positiivne ,et mõlemad rattad veavad.
06-11-2014, 09:07 PM
w203 jalgadele õhku ei tule, käima pannes lõgistab klappi, lõpuks loobub ja kui ainult jalgadele õhk suunata siis on kogu süsteem umbne, st jalgadele mineva õhu klapp ei avane.
Küsimus teadjamatele, kui palju selleks lammutama peab et klapi ajamile ligi pääseda ja kummalt poolt läheneda? Ette tänades.
07-11-2014, 12:59 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-11-2014, 01:05 AM ja muutjaks oli berg.)
Kellegil normaalset vin decoderit? millega lisasi jne tuvastada?
WDB2201751A145822 neid vene lehti ei valda
CE420 v8
07-11-2014, 11:25 AM
Selline leht: http://mbvin.tk/
Uuena Eestisse müüdud auto ![]() (07-11-2014, 12:59 AM)berg Kirjutas: Kellegil normaalset vin decoderit? millega lisasi jne tuvastada?
07-11-2014, 08:24 PM
On jah uuena Eestisse müüdud ja läbisõit vähemalt kontrollitav.
CE420 v8
09-11-2014, 06:56 PM
Kas keegi oskab öelda kas 97a. w202le saab hiina xenoni plokke panna.
The best or nothing
Ebaühtlane tühikäik ei ole probleem vaid eesmärk. |
| Võib kustudada! | Minister | 0 | 831 |
| Naisperele kõike paremat naistepäevaks! | Heinar | 18 | 20,147 |
| Palju võib maksta?... | kpokyc | 0 | 3,755 |
| Palju võib maksta rumulast nahkistmed C klassile (W202) ? | Scratch | 8 | 10,309 |
Kuidas õnn võib uksele koputada. | kuld | 27 | 24,817 |
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 30 külali(st)ne
