w210 salongis sooja/külma õhu reg ei toimi
tervitus,
selline probleem siis et salongis puhub armatuuri keskmisest avadest külma ja äärtest(akende poole) sooja. seda rulliku igas asendis st et siis sooja/külma reguleemise nupp ei toimi. kuidas lahendada viga ?kas lihtsalt uus nuppude rullikute plokk ?või saab parandada seda ise ?
(28-09-2014, 08:31 PM)energyfm Kirjutas: tervitus,
https://www.youtube.com/watch?v=8jhPEfLI45s
W124-ja puhul näitex ongi keskmised avad vaid välisõhu tarvis ja sealt ei peagi kunagi sooja õhku tulema (välja arvatud suvel muidugi Big Grin). Ma pole 100% kindel, kuid arvan, et W210 puhul on sama. Äkki mõni W210 omanik kinnitab seda või lükkab ümber?
Faceliftil tuleb sooja ka, enne facelifti mudeli kohta ei oska öelda.
(29-09-2014, 10:03 PM)Werewolf Kirjutas: W124-ja puhul näitex ongi keskmised avad vaid välisõhu tarvis ja sealt ei peagi kunagi sooja õhku tulema (välja arvatud suvel muidugi Big Grin). Ma pole 100% kindel, kuid arvan, et W210 puhul on sama. Äkki mõni W210 omanik kinnitab seda või lükkab ümber?
kusjuures selline mõte käis endalgi korra peast läbi ,et äkki sealt peabki külma aint tulema..
(30-09-2014, 08:16 PM)energyfm Kirjutas:
W210 -nel on mootor salongis ja ei puhuta külma õhku õuest nagu w201 el ja w124 jal.
Vaata,kas üldse pump ajab jahutusvedelikku ringi ja klapp mis kontrollib kuumavee liikumist töötab.
[/quote]
Kas sa mõtled veepumpa? ja kas klapi all mõtled termostaati?
ei ole endal selle W210 D220-ga kogemusi ..
(01-10-2014, 06:32 PM)energyfm Kirjutas: W210 -nel on mootor salongis ja ei puhuta külma õhku õuest nagu w201 el ja w124 jal.
[/quote]
[Pilt: B83180000180.991028.png]
68-klapp,sama asi mis videos
83-tsirkulatsioonipump
Arvuti taha ühendamine ka halba ei tee.
(01-10-2014, 07:25 PM)Stev Kirjutas:
[/quote]
ok . üritan nv asja üle vaadata.annan teada kas sain midagi. tänud
minu w210-nel tuli ka keskelt jahedat ainult, talvel oli natuke soojem aga mitte võrdne sellega mis külgedelt. Võimalik, et peab nii olema või siis oli ka midagi korrast ära.
Halloo w210 omanikud! Võtke siis sõna kas enne facelift-i mudelitel tuleb keskelt sooja või mitte? Aga seda klappide ja tsirkulatsiooni pumba juttu ei tasu tõsiselt võtta.Need küll keskavade tempi ei mõjuta.
(02-10-2014, 09:51 PM)hellrix Kirjutas: Halloo w210 omanikud! Võtke siis sõna kas enne facelift-i mudelitel tuleb keskelt sooja või mitte? Aga seda klappide ja tsirkulatsiooni pumba juttu ei tasu tõsiselt võtta.Need küll keskavade tempi ei mõjuta.
Sa austatud spetsialist,oled üldse kursis w210 ehitusega?Või mis su arust tempi regulleerib.
Ei ole küll väga süvenenud,aga mäletan, et kui on sees kliimaautomaatiku nupp tuleb keskelt ainult külma,kliima väljas tuleb ka sooja.
(02-10-2014, 10:19 PM)Stev Kirjutas:
Loe palun esimene postitus korralikult läbi. Jutt pole mitte tempi regullist vaid sellest, et äärtest tuleb sooja aga keskelt külma. See tsirkulatsiooni pump on selleks, et mootori tühikäigul oleks parem ringlus või töötaks REST funktsioon. Ilma saab ka väga hästi hakkama. Paljudel see pump nagunii ei tööta.
(03-10-2014, 09:07 PM)hellrix Kirjutas:
Minu mõte on selles Confusedalongi soojendusradikas on jagatud kaheks osaks,millest vedeliku läbivoolu kontrollitakse dual valve-ga.Üks klapp kontrollib paremat ja teine vasakut poolt,kuna w210 nel on mõlema poole temp regullitav.Seega mida rohkem kuuma vett radikas liigub,seda soojem õhk ka seal on.Kui üks klapp on pooleldi kinni,piirab ta vedeliku liikumist ühes radikapooles.Igate pidi mõjutavad need 2 asja temperaturi kõikides avades.Ja kindlasti on neid kergem kontrollida,kui vaakumeid.
Ja mis on kellegi jaoks "KÜLM" kas tegu on välisõhuga,lihtsalt jahedama tempiga ,kui küljed,või hoopid kliima/kondi radikast tulenev jahedus.
(04-10-2014, 09:52 AM)Stev Kirjutas:
nii vaatasin veic enda 210el seda RESTi - nüüd jahedamate ilmadega on aru saada ,et keskelt puhub jahedat ( kuigi mitte päris õuekülma ) ja ainult äärtest tuleb sooja nagu peab pm seis siis sama nagu koguaeg-nagu oleks keskelt soojasiiber kinni.
lisaks veel seda et sellel autol puudub nii kont kui kliima .
kas keskmine ava on otse ühendatud kuidagi selle klapivärgiga? ja äärmised teistkaudu?
homme uurin klappi uuesti (seda mis videos oli) vb jäi midagi silma vahele
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 124 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  W212 Speed Lim. Asst EI TOIMi. Mercedes_w200 2 309 10-08-2024, 08:59 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 658 22-03-2024, 05:14 PM
  W212 menüü rullik ei toimi mersik95 5 591 27-09-2023, 10:57 PM
Viimane postitus: mersik95
  Ei puhu sooja salongi Olyamed 1 620 17-12-2022, 01:13 PM
  w211 e270cdi ei puhu sooja margojmi 10 1,138 04-12-2022, 10:25 PM
Viimane postitus: margojmi
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 373 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 834 01-05-2022, 05:52 PM
  w212/S212 350CDI raputus/väristamine hommikul külma mootoriga mersik95 7 1,861 10-04-2022, 08:46 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 536 13-03-2022, 11:59 PM
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 6 külali(st)ne
