w211 viratsioon
tere
selline mure vaevand mind siis pool aastat. kiirendamisel, eriti kylma mootoriga tekib vibratsioon, tundub nagu tuleks see käigujasti juurest v selle lähedalt. kàigukasti padja vahetasin àra ja vibratsioon làks väiksemaks aga ei kadund samuti olen vahetand yhe mootori padja ja sama lugu. kui olen sôitnud autoga on vibra vàiksem, yhtlasel kiirusel pole mitte midagi tunda aga just siis kui panen gaasi tuleb vibra ja siis liigub auto edasi. kàivitub Mercedes-Benz normaalselt ja mingeid muid symptomeid pole. plaan vahetada kardaanipukk ja see teine mootoripadi mis ei tunud läbi olevat. kas kellegil samalaadset probleemi? v mingit abi.
Martin
(23-09-2014, 08:36 PM)martin320 Kirjutas: tere
Martin
Ei ole mõtet tõenäoliselt neid mehhaanilisi osi vahetada.
Ilmselt aitaks käigukasti dünaamiline läbipesu, või tuleb hüdromuhv või midagi muud kastis vahetada.
Otsi siin foorumis ringi, sellest teemast on piisavalt kirjutatud.
kast töötab korralikult, kang ei vibreeri ja mingeid muid iseärasusi ei ole kastiga seoses.
Kui külma ja sooja mootoriga (käigukastiga) on vibra erinev võiks siiski käigukasti poole vaadata.
Muidugi tekib küsimus, kas üldse on automaatkast all?
(25-09-2014, 11:13 PM)Heinar Kirjutas: Muidugi tekib küsimus, kas üldse on automaatkast all?
Mersul võiks ikka õige kast olla, pulgaga surkimist tehakse teiste markidega Rolleyes
On kyll erinev vibra kylmalt/soojalt. Kas on mötet proovida dynaamilst läbipesu v peaks asja tösisemalt ette vötma? Vibra väga hull pole aga häirib siiska eriti kylmalt ja varsti läheb ju veel kylmemaksSmile
(30-09-2014, 09:19 PM)martin320 Kirjutas: On kyll erinev vibra kylmalt/soojalt. Kas on mötet proovida dynaamilst läbipesu v peaks asja tösisemalt ette vötma? Vibra väga hull pole aga häirib siiska eriti kylmalt ja varsti läheb ju veel kylmemaksSmile
Läbipesu võib imet teha.
Samas konsulteeri enne ikka Hõbenoolega. Neil kogemusi kuhjaga.
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 11,993 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 199 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 720 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 203 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 344 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,096 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 12,975 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 282 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 327 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
  W211 srs marekktt83 0 406 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
