Harman Kardon 7logic helikvaliteet
Mure siis selline,et Harmon Kardoni helisüsteemi kõvemaks keeramisega hakkavad kõlarid/kõlar kärisema.
Kas on võimalus teha mingit upgrade vms?
Või on miskit muud viga.
Ette tänades Maitz
mõne kõlli läbi küpsetanud
www.arcar.eu
56291000 Allar
Aga kuidas seda kindlaks teha ning kas neid on võimalik tellida/vahetada ka?
(19-09-2014, 06:59 AM)Maitz Kirjutas: Aga kuidas seda kindlaks teha ning kas neid on võimalik tellida/vahetada ka?
Eks kuulates pead selgitama, kes pläristab. Kui hästi (või vastupidi, väga halvasti) läheb, on katkine membraan ka silmaga näha.
Kui uue hind ei rõõmsuta, aitab alati sõber iipei.Ninja
Mis auto?
Kõllid ei ole üldse kõige kallimad esinduses, suht sama hind mis kvaliteetsem mitte OEM kõll.
W211 unioversaal 2004 aasta.
Kas keegi teab kuidas keskmine kõlari kate lahti käib?
Mis sellest leheküljest arvate
http://www.mein-autoteil.de/Mercedes-E-K...an-Kardon/
Nii kaks kõlarit kärisesid,need uute vastu vahetatud.
Aga üks probleem on ikka,vasak tagumise ukse kõlar ei tee üldse häält,milles võib viga olla kuidas kontrollida,et sinna power üldse peale tuleb?
No kas viga on kõlaris või millegis muus
Kuidas see polsterdatud maha käib
Teema võib lukku panna.
Kogu viga oli purunenud kaabel tagumise ukse juhtmestikus,sellepärast vahel kõlarid kärisesid ja vahel mitte.
