Harman Kardon 7logic helikvaliteet - Printerisõbralik versioon +- Mercedes-Benz Eesti Klubi Foorum (https://foorum.clubmb.ee) +-- Foorum: Mercedes-Benz sõidukid (https://foorum.clubmb.ee/forumdisplay.php?fid=4) +--- Foorum: E-klass (https://foorum.clubmb.ee/forumdisplay.php?fid=106) +--- Teema: Harman Kardon 7logic helikvaliteet (/showthread.php?tid=36708) |
Harman Kardon 7logic helikvaliteet - Maitz - 18-09-2014 Mure siis selline,et Harmon Kardoni helisüsteemi kõvemaks keeramisega hakkavad kõlarid/kõlar kärisema. Kas on võimalus teha mingit upgrade vms? Või on miskit muud viga. Ette tänades Maitz RE: Harman Kardon 7logic helikvaliteet - arcar - 18-09-2014 mõne kõlli läbi küpsetanud RE: Harman Kardon 7logic helikvaliteet - Maitz - 19-09-2014 Aga kuidas seda kindlaks teha ning kas neid on võimalik tellida/vahetada ka? RE: Harman Kardon 7logic helikvaliteet - v6sa - 19-09-2014 (19-09-2014, 06:59 AM)Maitz Kirjutas: Aga kuidas seda kindlaks teha ning kas neid on võimalik tellida/vahetada ka? Eks kuulates pead selgitama, kes pläristab. Kui hästi (või vastupidi, väga halvasti) läheb, on katkine membraan ka silmaga näha. Kui uue hind ei rõõmsuta, aitab alati sõber iipei.
RE: Harman Kardon 7logic helikvaliteet - Rolz - 19-09-2014 Mis auto? Kõllid ei ole üldse kõige kallimad esinduses, suht sama hind mis kvaliteetsem mitte OEM kõll. RE: Harman Kardon 7logic helikvaliteet - Maitz - 19-09-2014 W211 unioversaal 2004 aasta. RE: Harman Kardon 7logic helikvaliteet - Maitz - 19-09-2014 Kas keegi teab kuidas keskmine kõlari kate lahti käib? Mis sellest leheküljest arvate http://www.mein-autoteil.de/Mercedes-E-Klasse-W211-S211/Innenraum/Soundsystem-Bose-Harman-Kardon/ RE: Harman Kardon 7logic helikvaliteet - Maitz - 27-11-2014 Nii kaks kõlarit kärisesid,need uute vastu vahetatud. Aga üks probleem on ikka,vasak tagumise ukse kõlar ei tee üldse häält,milles võib viga olla kuidas kontrollida,et sinna power üldse peale tuleb? RE: Harman Kardon 7logic helikvaliteet - Maitz - 28-11-2014 No kas viga on kõlaris või millegis muus Kuidas see polsterdatud maha käib RE: Harman Kardon 7logic helikvaliteet - Maitz - 04-01-2015 Teema võib lukku panna. Kogu viga oli purunenud kaabel tagumise ukse juhtmestikus,sellepärast vahel kõlarid kärisesid ja vahel mitte. |
