Postitused: 29
Teemad: 10
Liitus: Jul 2011
16-06-2014, 10:18 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-06-2014, 10:33 PM ja muutjaks oli Nublu.)
Tere foorumlased. Hädas ühe üpris heas korras w210 mille mootor hakkas tenbutama peale ühte aastat. Käivitub külmalt poolest pöördest, soojast peast samuti poolest pöördest, nüüd on hakanud end sõidu ajal ühtlasel kiirusel täiesti lambist välja lülitama. Teinekord sõidab natuke pikemalt, 50 km järjest. Siis sureb jälle välja. Peale poolt tundi alles käivitub uuesti ja siis ka poolest pöördest. Olen proovinud temp andur juhe tagant ära käivitada, ei mõju, klemmid maha(kokku) ohulugeja pistik tagant ära, ei mõju. Kütuse filtrid vahetatud.. Mingi tuttav vaatas arvutiga ütles, et veakood p1481. Tehnikat tunnen aga ei saa Netist sellest aru. Mis viga võib olla? Ette ande pumpa ei kahtlusta paak üle poole täis.
Kirjutab - Engine epc Electronic kella plokil
Tänud kui keegi mingeid võimalikke lahendusi oskaks pakkuda.
Postitused: 29
Teemad: 10
Liitus: Jul 2011
Kammisin netis epc viga oli siis p1481, ütleb Uhesonaga eelsuute küünalde viga aga Okei. See viga ei mõjuta sõidu pealt välja suremist. Kohapeal käib paarkend minti siis sureb ka lihtsalt välja. Ei tuterda, nagu keegi võtmest keeraks soiduajal....
Postitused: 160
Teemad: 56
Liitus: Oct 2013
P1481 Glow Plug Failure,pole kursis selle mootori ehitusega,aga kiire googeldus ütles ,et võik olla MAF anduri probleem.Samuti ma ei ole väga kindel,et 2,9 td mootoril on etteandepump.
Postitused: 29
Teemad: 10
Liitus: Jul 2011
Kuid oletaks,et on maf andur. Pistik tagant ära ei käivitu kui anomaalia tekkinud on kas ta pistik ära ei käivitu siis üldse? Korra peaks käivituma. Samas sellel on eelmine aasta mootor vahetatud, eelmine mootor jooksis kokku tänu uputusele mootor tõmbas läbi õhupuhasti vee mootorisse, õhu osa maf jne jäid vanad kust oli korralik lahmakas vett läbi käinud ja kepsud kõveraks lõi, samas on ta nende osadega eelmisest suvest saati vastu pidanud.
Postitused: 213
Teemad: 26
Liitus: Jan 2011
2
Kütusepaagi tuulutus korras?
Postitused: 29
Teemad: 10
Liitus: Jul 2011
Kork maas proovisin sõita sama lugu, hakkan pumba kaant kahtlustama äkki pumba kaane elektroonika jamab?
Postitused: 8,441
Teemad: 105
38
Tuled peeglil ei vilgu?
Kas mootor kärvab korrapealt või köhib enne ka?
Leia STAR ja lase sellega lugeda. Võta ühendust näiteks meie foorumi kasutajaga meego, tal on nii riistad kui teadmised selle vanakese lugemiseks. Suvaline koodimurdja ei saa nii vana maisnaga hakkama...
