Tuled ei lülitu välja 0 positsioonil
Milles on probleem, kui tulede lülitil 0 ja A positsioonid teevad täpselt sama asja?
Kui on menüüs tuled sisse lülitatud, siis käsitsi juhtimine puudub täielikult.
Kui on menüüs välja lülitatud, siis A asendis tuled ei rakendu ja tuleb iga kord käsitsi lülitada.
Jube tüütu on iga kord menüüs surfata, et vajadusel välja lülitada.
Järgmine nõme asi on pidev tagumise kojamehe toimetamine tagurdamisel isegi siis kui tagumine kojamees on välja lülitatud (juhul kui esimene on A asendis).
x164 ja mitmed teised sama probleemiga.
Kas selliseid jamasid suudab keegi normaalseks programmeerida?
Tänud ette!
Valgusandur tuksis?
Lüliti ise tuksis?
Arvutiga vaadata oskad nende toimimist?
(28-03-2025, 03:20 PM)v6sa Kirjutas: Valgusandur tuksis?
Lüliti ise tuksis?
Lülitis ei saa viga olla, kui menüüs käsijuhtimisele lülitades kõik toimib. Aga kahjuks käsijuhtimisel tuled sõites ise tööle ei hakka ja üsna harjumatu on tänapäeval tulesid käsitsi lülitada.
Pigem kahtlustan, et see seadus tehases nii programmeeritud, et automaatreziimis on pidevalt ja välja lülitada ei saagi.
Kuidas tagumised tuled lülituvad, põlevad ka 0 asendis?
Kas võib olla nii, et 0 asendis ainult esimesed, A asendis valgel ajal esimesed ja hämaraga lülituvad tagumised sisse?
Siin kirjutab, et mingi valik peaks olema lülitamiseks:
https://mhhauto.com/Thread-W212-daytime-running-light
I've got a question for the 2009 W212.
The light switch has a zero position. In the instrument cluster (IC) I can choose DRL (daytime running light) to be on and off.
When DRL is on in IC:
Light Switch "0" and "A" both turn on DRL and low-beam headlights are automatically switched on and off
When DRL is off in IC:
Light Switch "0" turns off all lights, no automatic switching, no DRL
Light Switch "A" turns on automatic light switching, DRL is only active when low-beam headlights are on.
Is it possible to code the system in a way that
Light Switch "0" turns on DRL but no automatic switching.
Light Switch "A" turns on automatic light switching with DRL active.
  W164 Raadio lülitab ennast välja Propeller 1 332 11-11-2025, 08:10 PM
  W204T 100kw 2008a mootor sureb välja tom19504 1 467 03-09-2024, 06:59 AM
  W209 BAS ESP ABS Tuled põlevad, diagnostiga ligi ei saa Jaaniusss 3 1,780 12-07-2021, 09:00 AM
  W220 s430 puhur ei puhu ja sureb ise välja :( ghettoerx 7 2,658 29-04-2021, 01:27 PM
Viimane postitus: ghettoerx
  Mercedes-Benz Vito 115 CDI sureb välja helitehnik 4 2,223 05-12-2020, 09:51 PM
  W203 kliima kontrollpaneeli välja vahetamine kalev76 1 2,524 12-10-2018, 11:44 PM
Viimane postitus: siimruz
  W211 tagatulede vahetus, piduri tuled halogeen-LED vastu Robert24 2 3,361 02-03-2018, 09:38 AM
  Mb e320 cdi 2000a sureb välja?! PurpleFire 6 5,245 15-03-2017, 10:48 PM
Viimane postitus: 92S500
  Tagurpidikäik hüppab viskab välja (w208 clk200) kagu1996 0 1,624 11-10-2015, 07:49 PM
Viimane postitus: kagu1996
  K: MB w201/190 Armatuuri tuled kadunud mrmikumike 0 2,070 08-03-2015, 10:31 AM
Viimane postitus: mrmikumike
