w124 200D jõnksutab
Paned käigu sisse, lähed kohapealt minema siis hakkab jõnksutama. Peaaegu iga käiguga on nii, 2 ja 3-da käiguga on jõnksutamine kõige hullem, 4-da ja 5-da käiguga pole eriti tunda. Kütusefiltri olen ära vahetanud, lootes, et ehk läheb asi paremaks. Mootoripadjad ja sillad on masinal korras.
Oskab keegi aimata milles asi võib olla siis tean, mida kontrollida ja teha?
Samuti olen märganud, et kui auto külmalt kohapeal käib ja teha mingi väike tiir autoga kusagil siis käiku välja võttes, hakkavad pöörded kõikuma - kas see võib kuidagi seotud olla jõnksutamisega?
Tegemist siis 1993 2.0 diisliga, 5 käiguline manuaal käigukast.
(01-06-2014, 03:30 PM)kodutu Kirjutas: Paned käigu sisse, lähed kohapealt minema siis hakkab jõnksutama.
KSP regulaator kulunud ja ei hoia pöördeid päris paigas. Asi läheb hullemaks, kui pritse mootori kuludes hilistub. Siia lisada veel peetis pihustiotsad ja veidi hõre mootor ja on känguru valmis. Hüppamisele aitab kaasa lõtkuv jõuülekanne ja tagasild. Natuke siit, natuke sealt ja ongi kole...
Manuaalkastiga autol peaks gaasihoovastikus olema gaasiamort. Kontrolli, ega see takerdu.
Mootor on sellel masinal vahetatud ja hõre ta ei saa olla, pihustiotsad ning kõik mootori kuluosad on õigeaegselt vahetatud ja korralikud. Mootor tuli 190D pealt, kus ta sõitis ilusti ning ilma jõnksutamata.
  W124 fännidele MAV 0 316 18-10-2026, 10:10 PM
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 739 09-06-2025, 01:31 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 893 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,408 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,261 29-02-2024, 10:30 AM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,794 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 1,232 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,779 29-11-2022, 09:33 PM
