12-05-2014, 08:58 PM
Vahetasin täna kütusefiltri ja tundub,et õhk on vahel.Kuna peale vahetust auto ei käivitu enam koheselt nagu ennem.Kas see õhk läheb ise välja või on mõni tarkusetera v'lja pakkuda?
Äitähh
Äitähh
w211 küttefiltri vahetus läks valesti.
Äitähh
12-05-2014, 10:30 PM
Ei.Lekkeid ei tohiks küll olla.Enne filtri vahetust läks tööle kohe.
13-05-2014, 07:33 PM
(12-05-2014, 08:58 PM)tyyp1234 Kirjutas: Vahetasin täna kütusefiltri ja tundub,et õhk on vahel.Kuna peale vahetust auto ei käivitu enam koheselt nagu ennem.Kas see õhk läheb ise välja või on mõni tarkusetera v'lja pakkuda? Peale vahetust on mõningane käiamine normaalne. Enda kogemuse põhjal aga peale käivitumist peab käima kohe ja lõplikult.
13-05-2014, 09:15 PM
Jah.Alustuseks käiasin tühja ja käima ei läinud.Siis ootasin mingi 1min syyde sees ja läks.Täna olen sõitnud ja ikka ei toimi asi nii nagu peaks?Käivitub umbes 3-4 sek pärast.peale tyhja käiamist.
09-08-2014, 12:22 PM
Jah sain korda.2 päeva ja hakkas tööle nii nagu peab.
| w212 350cdi kellade vahetus | trooja6 | 4 | 2,185 |
08-09-2026, 07:26 AM Viimane postitus: mikkhh |
| W211 Raadio jant | MTA | 0 | 333 |
02-02-2026, 10:54 PM Viimane postitus: MTA |
| W211 Airmatic'u anomaalia | Tairo | 21 | 13,904 |
18-11-2025, 12:10 AM Viimane postitus: Renx83 |
| W211 E500 2002a probleem COMANDiga | noireK | 0 | 384 |
02-07-2025, 12:00 AM Viimane postitus: noireK |
| W213 E220d 2019 multimeedia süsteemi vahetus. | CRT105 | 9 | 1,887 |
12-06-2025, 08:32 PM Viimane postitus: Mbclk200 |
| W211 SBC viga | VMadis | 4 | 1,190 |
15-01-2025, 11:49 PM Viimane postitus: VMadis |
| W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal | Priitv01 | 0 | 368 |
02-01-2025, 01:36 PM Viimane postitus: Priitv01 |
| W211 Esp/abs viga | kristjannu | 2 | 653 |
17-12-2024, 11:17 PM Viimane postitus: Laur |
| w211 2.1tdi 125kw | St3fffu | 2 | 1,366 |
19-11-2024, 08:18 AM Viimane postitus: allan.kannela |
| mb w211 2004 srs tuli ? | PurpleFire | 23 | 14,415 |
11-11-2024, 06:53 PM Viimane postitus: Mbclk200 |
