W203 c200 cdi värske õhu servomootor
Tervus!
papsi Mercedes-Benz ei lähe iga kord pöördesse kui gaasi vajutad
masin on siis 2002a c200 cdi.
Viljandi silberis öeldi et värske õhu servomootor streigib(vahest töötab ja vahest mitte) ja uus maksab 156€
Siit siis küsimus: kas odavamalt ka saaks kuidagi.
tavaliselt mõnest netipoest ikka saab aga ei oska ju täpset nime asjale panna.Silberi skeemil oli osa nr 107 ja asub sisselaske kollektori all. Kui keegi saaks asja ingliskeelse nimegi öelda siis juba otsiks ise edasi. air flow sensor ta ei ole, ta ikka on mingi mootoriga klpp, mis vajadusel reguleerib õhu hulka.
JiMMYWasHere
Pakun et tegu on drossel klapiga, hind uue eest pole just kõige soolasem
http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0&_...sel&_rdc=1
ei see pole vist ikka see.. servises pildil oli see tükk kahe poldiga sissselaske kyljes. päeval otsisin skeemi aga kahjuks pole veel sellist pilti nagu silberis näidati leidnud. seal meister ütles et asja nimi on : värske õhu reguleerimise servomootor
JiMMYWasHere
ilmselt see mis sisselaske siibreid pöörab
Oh seda silberi juttu, värske õhk jne. Muidu tuleb siis pussuhais sinna mootorisse või. Aga eespool jutt õige, servomootor koodiga a6111500694, kinnitub kolme poldiga. Ilmselt klapid kulunud ja jäävad kinni. Võta maha (lase võtta), viska klapid üle õla prügikasti, jäta servomootor külge ja proovi siis. Muidugi pole välistatud, et servomootor ise jupsib. Ise kontrolliks enne klappe. Muidu ostad uue mootori aga viga jääb. Jutt siis ikka plastikklappidest mis asuvad sisselaske kolle küljes. Alles hiljuti sai need minema visatud ühe ML270cdi küljest. Seal üks klapp oli katki ja roninud sisselaske klapi vahele. Õnnestus pintsettidega kätte saada.
(12-05-2014, 12:27 PM)hellrix Kirjutas: Aga eespool jutt õige, servomootor koodiga a6111500694, kinnitub kolme poldiga.
täpselt seesama jupp ongi mida nad väitsid seal.
sinu jutt tundub loogilisemana et klapp jääb kinni sest kuidas saab el mootor vahepeal töötada ja vahepeal mitte. tavaliselt ikka nii et toss väljas siis toss väljas. Nägin enne siin kusagil juba teemat nende klappide kohta. loen need uuesti läbi ja siis nokitsema.
Tänud koodi eest
JiMMYWasHere
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,154 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 693 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 893 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,938 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,492 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 700 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 669 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 1,099 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  autoks c220 cdi 2011 ets1 16 3,864 01-03-2023, 08:40 PM
