w124 250TD automaat 1992a. Jälle probleem käigukastiga.
Daamid ja Härrad, palun abi.
Kohalt kiirendades kostub kõrva imelik hääl ja vibratsoon auto tagumisest vasakpoolsest otsast. Tunduks nagu poolass, aga ise kahtlustan käigukasti. On keegi kellel selline probleem olnud? 2,3,4,R käik töötavad ideaalselt. Pool aastat tagasi oli käigukast remondis, vahetati tagurpidi käigu kolb.
(29-04-2014, 11:12 PM)Karel17 Kirjutas: Kohalt kiirendades kostub kõrva imelik hääl ja vibratsoon auto tagumisest vasakpoolsest otsast.
Rehv, velg, pidur, pooltelg...Icon_rolleyes
Kui taga vasakul pole just auku keres, siis käigukast sealtkaudu häälitseda ei tohiks.
(30-04-2014, 08:26 AM)v6sa Kirjutas:
Ei ole kahjuks rehv, velg, pidur. Kas on võimalik, et pooltelg teeb sellist asja ja annaks nuudist üle raske veo peal. Teiste käikudega pole seda häält ega vibra. Ise arvan, et see hääl ja vibra kostuvad sinna taha.
(30-04-2014, 09:49 AM)Karel17 Kirjutas: Ei ole kahjuks rehv, velg, pidur. Kas on võimalik, et pooltelg teeb sellist asja ja annaks nuudist üle raske veo peal. Teiste käikudega pole seda häält ega vibra. Ise arvan, et see hääl ja vibra kostuvad sinna taha.
Üle annab väga lühikest aega. Natukese aja pärast enam ei pea.
Mihuke see hääl on?
Rattalaager korras? Kardaani tugilaager võib ka igasuguseid naljakaid efekte anda imekohtades.
(30-04-2014, 09:51 AM)v6sa Kirjutas:
Mihuke see hääl on?
Laagrid korras, tugilaager vahetatud. Ma saan nii aru, et kui pooltelje nuudid maas siis peaks see vibra olema ka teiste käikudega aga see tekib just paigalt startides
(30-04-2014, 12:24 PM)Karel17 Kirjutas:
Mihuke see hääl on?
Ja ongi selline tunne nagu annaks üle. On see asi võimalik?
Kardaani tugilaagrit oled loksutanud?
Mul oli see kutu, loksus ja võttis paigalt startides vibra sisse.
Ka S124, stardib esimese käiguga.
Vaata kas pooltelg on differentsiaali küljes korralikult kinni. Mul oli suutnud ta natuke lahti tulla ja kiirendades hakkas taguma. Keerasin poldid kinni ja mure oli murtud.
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 298 02-07-2025, 12:00 AM
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 435 09-06-2025, 01:31 PM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 528 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 517 14-07-2024, 08:11 AM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 846 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 626 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,101 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 905 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 944 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,115 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
